бмв 316 моторN46 тарахтение
Старый 26.11.2014, 16:44 #1
Авто: бмв 316i 2004года
По умолчанию бмв 316 моторN46 тарахтение
добрый день.Может была у кого такая проблема подскажите пожалуйста.Завожу мотор на холодную секунд 10 работает тихо а потом резко начинает работать как реальный дизель,некоторые пишут легкий дизелек у меня реальный дизель.звук идет из под клапанной крышки в районе вальветроника. поменял натяжитель цепи на нового образца не помогло. вскрывал клапанную крышку и поддон визуально все нормально. Бывает работает на хх нет звука только дотронешься до педали газа и пошел рокот.отсоединял вакуумный насос не то.натягивал цепь механическим путем не то.может кто сталкивался ,может из за моторчика быть такой звук?
Хачатур вне форума
Старый 06.03.2015, 15:32 #2
Аватар для mobil-74
это ваносы ,у меня долго тарахтела тысячь 70 так ездил ,потом заварил выпускной ванос и тишина как на японском моторе[Только для зарегистрированных...]
mobil-74 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
