бмв 520 е34 90 г.в.,подскажите.слабо работает отопитель
Старый 02.11.2011, 20:10 #31
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
alsv.84, там плюс либо есть либо нет! на рабочем движке - написали ж - должны щелкать когда МАКС и МИНИМ крутишь, ну и те 2 патрубка что от них идут должны быть горячие как и входной!
Arbeit macht frei...
Старый 02.11.2011, 21:51 #32
Авто: bmw520i
alsv.84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 21:56 #33
Авто: bmw520i
регулировка работает тока после того,как заглушиш двигатель.ладно пока об этом. как проверить свечи рабочие или нет. и у меня порой из глушителя идёт белый дым. это что?????????? успокойте мя, плиз
Старый 02.11.2011, 22:41 #34
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
белый дым или масло жрет или антифриз! свечи проверить как обычно - гугл в помошь!
Старый 02.11.2011, 23:00 #35
Авто: bmw520i
также как и на любой-на корпус???а что значит гугл в помощь? масло не уходит и эмульсии на крышке нетуа дым не постоянно
Старый 02.11.2011, 23:03 #36
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
google.com в поиске вбиваем - как проверить свечи зажигания )))))
НУ не есть ничего - не мешай машине работать!
Старый 02.11.2011, 23:20 #37
Авто: bmw520i
а здесь я тода зачем??????????????????????????
Старый 03.11.2011, 21:52 #38
Авто: bmw535
Сообщение от alsv.84 Посмотреть сообщение
воздух пробовал выгонять,вроде нету.
воздух лучше выгонять сняв шланг с клапана печки , на горячем работающем моторе . с умом конечно. не обожгись и так далее .
ddd535 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 21:17 #39
Авто: bmw520i
Сообщение от ddd535 Посмотреть сообщение
а если передок задрать,на полную печку и потихой спускать через клапан на радиаторе?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 05.11.2011, 22:54 #40
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
вот ни разу ничего не задирал и не снимал....просто даешь 4000 оборотов и спускаешь воздух через спускной винт( печка открыта на максимум)
Е60 530XI N52K 2008г. Плохо работает отопитель салона. 545irbis Ремонт и эксплуатация BMW 14 18.10.2018 02:27
bmw 318 i e 36 ...двигатель отопителя работает только в 4 положении сергеи 13 Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.05.2013 08:14
730 e32 Не правильно работает отопитель malanetc Ремонт и эксплуатация BMW 10 09.04.2013 09:00
N52B30 плохо работает отопитель Petrivsky Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.02.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
