бмв 520 е34 м50 б20 не заводится
Старый 25.09.2013, 02:02 #11
Аватар для Руслан_82
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е34, 520, м50
После долгого простоя, свечи сыреют, как прочистишь и поставишь, включай зажигание и сразу заводи, не жди когда давление наберется, и не газуй. У меня так постоянно, что-то делаешь несколько дней, когда акб отключаешь, потом пока раздуплится.
Стыдно танк с буксира заводить, но иногда приходится.
Последний раз редактировалось Руслан_82; 25.09.2013 в 02:04.
Руслан_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 02:07 #12
Сообщение от Руслан_82 Посмотреть сообщение
Ну так разберись в проблеме, это же не экспедиция на Марс
Старый 25.09.2013, 09:00 #13
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Бить так не должно. Моя простояла у кузовщиков почти три месяца, сел включил заж-е подождал сек. 5-10, завелась с полоборота. Как у тебя двигло работает при старте? ну и востальных режимах тож.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 25.09.2013 в 09:01.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 11:54 #14
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 Посмотреть сообщение
работает
Работало
Старый 25.09.2013, 14:05 #15
Авто: е34, 520, м50
Бить так не должно. Как у тебя двигло работает при старте? ну и востальных режимах тож.
Заводится без проблем, на холодную очень туго разгоняется, расход по трассе 9-10 при 2,0 л. Поменял расходники, топливный с ремонта, давит 6-7, на рампе давление в норме, термостат, свечи, дпкв, дпрв. Грешу на ванос, расходомер и лямбду, но никак к ним не доберусь.
У меня вот еще какая штука: на холостом, когда дросель нажимаю, он двигается прямо на коллекторе, как бы коллектор в этом месте надувается, не намного но есть, заменил все прокладки, и на клапан холостого уплотнение, вроде подсоса нет. Расходомер иногда карбом мою, но изменения незначительны, отключаю, подключаю, немного перегазнет и все, разница незначительна. Та и пробег за 400 тыщ.
Старый 25.09.2013, 14:43 #16
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
давит 6-7,
Исправь если не прав 3,5
Норма
У меня без пер-ки просто выравнивается хх
Старый 25.09.2013, 22:48 #17
Авто: е34, 520, м50
Да, на рампе. Как-то было на рампе плавало, добрались, а на клапане отсутствовала сеточка, до меня еще. При чем клапан один один как на авди токо ножка шире. Укомплектовал и все ок.
Старый 26.09.2013, 00:12 #18
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
на рампе
тогда не на рампе, а на стенде, googl мне в помощ
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 26.09.2013 в 00:52.
Старый 26.09.2013, 00:23 #19
тогда не на рампе, лять вино вышебло название. На рампе клапан стоит он то куда смотрит.
Отдохни, поспи...
Старый 26.09.2013, 00:25 #20
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Отдохни, поспи...
спс
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
