Описание темы:Не работает мотор печки и щелкает какой то датчик в капоте!
БМВ 520 е39 2000 г.в. дв.м52
Старый 02.09.2015, 16:57 #1
Аватар для Alexandr&435
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 520i, Е-39,2000 г.в
По умолчанию БМВ 520 е39 2000 г.в. дв.м52
Здраствуйте друзья! Сегодня у меня возникла проблема. Машина после аварии и весь перед до двигателя разобран, так вот сегодня при включении зажигания не включился мотор печки. и в капоте щелкает без остановки какой то датчик, я думаю он как то связан с печкой. Помогите кто чем может! скажите пожалуйста что это за датчик.[Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru" border="0" alt="" />
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20150902_152122.jpg (754.9 Кб, 28 просмотров)
Alexandr&435 вне форума
Старый 05.09.2015, 22:15 #2
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
Это клапан адсорбера. На печку ни как не влияет
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо андрей085 за это сообщение:
Alexandr&435 (06.09.2015)
Старый 06.09.2015, 06:46 #3
Сказал спасибо: 10
Что могло произойти что бы он затрещал? его можно починить или заменить? и что с самим адсорбером?
Последний раз редактировалось Alexandr&435; 06.09.2015 в 07:04.
Alexandr&435 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 12:59 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Alexandr&435 Посмотреть сообщение
Может оно сломалось, но не факт.
Заменить легко. Починить? Сомнительное удовольствие - деталь за пять копеек - чинить.
Наверное ничего, но машина то у тебя - проверь если есть сомнения. Стоит под задним бампером, кажется (могу ошибаться, ТИС или ВДС скажет точно).
По печке смотри преды и ёжик, попробуй напрямую запитать моторчик через разъём ежа. Если все неудачно - поздравляю - придется и торпеду снимать (сдохли щетки на моторе печки).
Последний раз редактировалось zheka1983; 06.09.2015 в 13:02.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Старый 06.09.2015, 19:08 #5
Сказал спасибо: 10
У меня еще вместе с печкой магнитола выключилась и не включается! Могла она так стремительно накрыться?
Старый 06.09.2015, 19:15 #6
Авто: ВАЗ 21140
Преды на месте ? Может при ДТП повылетали ? Для начала питание надо проверять !
Старый 08.09.2015, 22:19 #7
Сказал спасибо: 10
Предохранители на месте! а печка молчит. и магнитола погасла как я понял одновременно с печкой. хз что с ними могло произойти. это может быть из за плохой массы?
Старый 08.09.2015, 22:21 #8
Сказал спасибо: 10
как вообще плохой контакт массы влияет на электронику?
Старый 24.10.2015, 18:39 #9
Сказал спасибо: 10
Выяснил в чем была проблема с магнитолой и печкой, замкнутая банка в аккумуляторе! Поменял акум и всё заработало!
Метки
датчик, печка, трещит
Разборка BMW e32,e34,e36,e38,e39,e46,e53,e60,e65,e70,e90запчаст и в наличии и на заказ kartman Продажа запчастей BMW 1139 16.09.2018 19:25
Гул на 2000 оборотах e70? 3.0d a_belyaev Дизель-клуб 11 28.12.2014 23:38
e38 б/у запчасти! kartman Продажа запчастей BMW 28 07.11.2014 23:41
В разборе 750 e38 kartman Продажа запчастей BMW 90 17.03.2013 15:59
Попала под разбор 740i 2001 г! kartman Продажа запчастей BMW 54 13.12.2012 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
