БМВ 520 е39 2000 г.в. дв.м52 Вложений: 1 Здраствуйте друзья! Сегодня у меня возникла проблема. Машина после аварии и весь перед до двигателя разобран, так вот сегодня при включении зажигания не включился мотор печки. и в капоте щелкает без остановки какой то датчик, я думаю он как то связан с печкой. Помогите кто чем может! скажите пожалуйста что это за датчик.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru" target="_blank">http://Источник: <a href="http://bmw...W © bmwpost.ru |
Это клапан адсорбера. На печку ни как не влияет |
Что могло произойти что бы он затрещал? его можно починить или заменить? и что с самим адсорбером? |
По печке смотри преды и ёжик, попробуй напрямую запитать моторчик через разъём ежа. Если все неудачно - поздравляю - придется и торпеду снимать (сдохли щетки на моторе печки). |
У меня еще вместе с печкой магнитола выключилась и не включается! Могла она так стремительно накрыться? |
Преды на месте ? Может при ДТП повылетали ? Для начала питание надо проверять ! |
Предохранители на месте! а печка молчит. и магнитола погасла как я понял одновременно с печкой. хз что с ними могло произойти. это может быть из за плохой массы? |
как вообще плохой контакт массы влияет на электронику? |
Выяснил в чем была проблема с магнитолой и печкой, замкнутая банка в аккумуляторе! Поменял акум и всё заработало! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:16. |
