-   -   БМВ 520i глохнет,помогите,срочно (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-520i-glohnet-pomogite-srochno-17199/)
Владимир520 19.01.2012 22:55
как выглядят метки?:mad:
NIKuS 19.01.2012 23:12
да не лазий ты в метки... ремень ГРМ натянут? вообщем я так понимаю у тебя распределитель стоит слева на движке куда подходят провода на свечи... попробуй его немного ослабить покрутить в одну сторону потом в другую только заметь начальное положение... авось тупо зажигание сбилось... и свечи насухо протри...
а масло во впускном признак подубитой ЦПГ и прорыв картерных газов...
экспресс тест на убитые клапана берешь шланг чуть меньше размера свечи, вставляешь вместо нее и компрессором дуешь в цилиндр, если пропускает, стартером пол оборота вертишь... если всеравно пропускает то кирдык :(
еще вариант на распределитель подходит маленькая клемма, на датчик холла... может он сдох... или бегунок в распределителе....
Владимир520 19.01.2012 23:28
ремень грм немного слабоват,но зубья целые,думаю провернуть не могло.понял,что распределителем ты называешь-трамблёр.хорошо.я так понял что ты предлагаешь его тупо покрутить и позаводить?попробую завтра
Владимир520 19.01.2012 23:29
свечи чёрные капец и сырые
Владимир520 19.01.2012 23:32
свечи трёхэлектродные,новые,были,искра в определённый момент очень мощная,а остальные слабые,непонятна короче,фиг знает.деревня-деревня,диагностика мне светит только через 150км,на верёвке нереально
NIKuS 19.01.2012 23:35
и компрессию тогда проверь ))) а то мож и вправду клапанам гаплык. можно проверить трамблер и вообще всю систему зажигания... снять, вынуть свечку любую, подключить как положено, включить зажигание и крутить трамблер ))) но лучше не стоит его пока снимать, на месте покрути... если фазы клапанов сбились то зажигание тоже ушло... а там потихоньку на диагностику пусь по приборам выставляют...
Владимир520 19.01.2012 23:36
а может кольца залегли?
вчера в 10 вечера ещё заводилась,работала плохо,а сегодня вообще не заводится,только схватывает
NIKuS 19.01.2012 23:42
может... дунь в цилиндр пару атмосфер... если засифонит в щуп то точно залегли если в расходометр то клапана не закрываются если в глушак то...... повернуть колено немного и повторить...
Владимир520 19.01.2012 23:45
вот геморой
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
