БМВ 525
Старый 14.11.2013, 10:17 #1
Аватар для romar
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ5е39
По умолчанию БМВ 525
БМВ 525 Е39 Подскажите как скинуть межсервесный интервал,а если не скинуть то что будет?
romar вне форума
Старый 14.11.2013, 10:29 #2
Сказал спасибо: 15
Ничего не будет, год какой? Инфы на форуме полно как это сделать.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
romar (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 10:39 #3
Аватар для Alexander333
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 520i E-34
или
или
Сброс индикации сервиса замены масла на BMW E39 (после смены автомобильного масла) и прохождения технического сервиса.
Inspection, вычисляемый по километражу
Выключить зажигание
Нажать и удерживать клавишу суточного пробега на приборке
Повернуть ключ зажигания в положение 1
Через 5 секунд OIL SERVICE и INSPECTION зажгутся вместе с сообщением "reset" или "re"
Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, через 5 секунд сообщение "reset" начнёт мигать
Отпустить кнопку, снова нажать и отпустить
Появиться новый сервис интервал
Нажать и отпустить кнопку, появиться сообщение "END SIA"
Выключить зажигание
Inspection, вычисляемый по времени
Выключить зажигание
Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, сообщение "reset" начнёт мигать
Отпустить кнопку и ждать пока сообщение не перестанет мигать
Нажать и удерживать кнопку в течении 5 секунд.
Inspection, вычисляемый по времени зажгётся вместе с сообщением "reset" или "re"
Выключить зажигание
Inspection, вычисляемый по километражу и времени
Выключить зажигание
Нажать и удерживать кнопку в течении5 секунд.
Выключить зажигание
До рейстайлинговые модели BMW E39
Сбрасываются эти индикаторы достаточно просто. Найди в моторном отсеке диагностический разьем. Он находится сверху: круглая колодка около 3см диаметром, прикрытая крышкой. Под крышкой 20 контактов Необходимо при выключенном зажигании замкнуть контакты 7 и 19. Номера контактов обозначены на обратной стороне крышки разъема. При замкнутых контактах включи зажигание (заводить двигатель не надо!) Жди 8-10 секунд. Сначала погаснет "OILSERVICE", затем "INSPECTION", и загорится линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание и убрать перемычку.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic83164_2.gif
Последний раз редактировалось Alexander333; 14.11.2013 в 10:44.
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Alexander333 за это сообщение:
romar (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 10:54 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от romar Посмотреть сообщение
Ни чё не будет. У себя не скидываю
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
romar (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 11:20 #5
Аватар для romar
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ5е39
Всем большое спосибо ,отпешусь.
romar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
