БМВ 525 БМВ 525 Е39 Подскажите как скинуть межсервесный интервал,а если не скинуть то что будет?:confused: |
Ничего не будет, год какой? Инфы на форуме полно как это сделать. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] или или Сброс индикации сервиса замены масла на BMW E39 (после смены автомобильного масла) и прохождения технического сервиса. Inspection, вычисляемый по километражу Выключить зажигание Нажать и удерживать клавишу суточного пробега на приборке Повернуть ключ зажигания в положение 1 Через 5 секунд OIL SERVICE и INSPECTION зажгутся вместе с сообщением "reset" или "re" Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, через 5 секунд сообщение "reset" начнёт мигать Отпустить кнопку, снова нажать и отпустить Появиться новый сервис интервал Нажать и отпустить кнопку, появиться сообщение "END SIA" Выключить зажигание Inspection, вычисляемый по времени Выключить зажигание Нажать и удерживать клавишу суточного пробега на приборке Повернуть ключ зажигания в положение 1 Через 5 секунд OIL SERVICE и INSPECTION зажгутся вместе с сообщением "reset" или "re" Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, сообщение "reset" начнёт мигать Отпустить кнопку и ждать пока сообщение не перестанет мигать Нажать и удерживать кнопку в течении 5 секунд. Inspection, вычисляемый по времени зажгётся вместе с сообщением "reset" или "re" Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, через 5 секунд сообщение "reset" начнёт мигать Отпустить кнопку, снова нажать и отпустить Появиться новый сервис интервал Нажать и отпустить кнопку, появиться сообщение "END SIA" Выключить зажигание Inspection, вычисляемый по километражу и времени Выключить зажигание Нажать и удерживать клавишу суточного пробега на приборке Повернуть ключ зажигания в положение 1 Через 5 секунд OIL SERVICE и INSPECTION зажгутся вместе с сообщением "reset" или "re" Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, через 5 секунд сообщение "reset" начнёт мигать Отпустить кнопку, снова нажать и отпустить Появиться новый сервис интервал Нажать и удерживать кнопку в течении5 секунд. Inspection, вычисляемый по времени зажгётся вместе с сообщением "reset" или "re" Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, через 5 секунд сообщение "reset" начнёт мигать Отпустить кнопку, снова нажать и отпустить Появиться новый сервис интервал Нажать и отпустить кнопку, появиться сообщение "END SIA" Выключить зажигание До рейстайлинговые модели BMW E39 Сбрасываются эти индикаторы достаточно просто. Найди в моторном отсеке диагностический разьем. Он находится сверху: круглая колодка около 3см диаметром, прикрытая крышкой. Под крышкой 20 контактов Необходимо при выключенном зажигании замкнуть контакты 7 и 19. Номера контактов обозначены на обратной стороне крышки разъема. При замкнутых контактах включи зажигание (заводить двигатель не надо!) Жди 8-10 секунд. Сначала погаснет "OILSERVICE", затем "INSPECTION", и загорится линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание и убрать перемычку. |
Всем большое спосибо ,отпешусь. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:02. |
