Спасибо всем кто откликнуся! Пречину нашел. Убитый маятниковый рычаг. |
Может что-то с карданом? Я щас буду эластичную муфту менять, от неё тоже вибрации идут, если её маслице из коробки подъело. |
Если не развал, то замени рулевые тяги! |
У МЕНЯ БЫЛО ТАКОЕ!!!! ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ПРОСТАВКИ! Смотри диаметр ступицы и диска, между ними должна стоять проставка- пластиковое или металическое кольцо. его отсутствие приводит именно к этой проблеме.:smile: |
Если с колесами все в порядке проверяй люфт на рулевых тягах, люфт на рычагах. Возможно ездишь на резине от 17 дюймов и выше. Вот вышла из строя подвеска. |
1Ybitue , ili neravnomerno iznoshennie tormaznue diski 2 otsytvie centovochnogo kolcha esli takovoe neobxodimo 3 sxod - razvl eto esli kolecu v norme , voobsheta eto problema idet s koles .. balansirovka , pravilnaia ystanovka na stypicy , ne defektnaia rizina i vse bydet xorosho Never glazam svoim !!!! esli teeb govoriat na service chto vse sdelano !! mne 3 raza delali balansirovky pri mne , vsegda bul balans 00 a problema soxranialas; poexal v malen;kyu masterskyu a tam mne poakzali chto balans bul polnoe gavno , i rezina s defektom eto kogda ona imeet neznachitelnuj elips ( koleso krytish i fidno kak ona vrashaetsai s opredelennim neznachitelnum podrugivaniem ) balans mne popravili , i problema yshla , pochti , ostalos; pomeniat; reziny !! ydachi :thumbup: |
У меня та же проблема но только при скорости от 140км, что может быть подскажите, пожалуйста. |
если свыше 130 колбасит значит заднюю подвеску на ремонт |
аммортизаторы погибли |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:05. |
