БМВ 525 "не едит"
Старый 03.02.2015, 14:37 #21
Авто: е34 520, е38 735
Посмотреть уровень масла в АКПП и понюхать его. Походу, все фрикционы погорели.
Старый 03.02.2015, 15:32 #22
Авто: ///
Только с диагностики..итог
Абс
31 датчик сзади спрва
88 неизвестный дефект
Двиг
12 позиционный датчик распредвала
D6 сигнал скорости вне заданного диапозона
98 напряжение зонда 1 колектор 1 датчик обрыв
Акпп
95 частота вращения колес
38 ход переключателя
Zerotolerans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 15:36 #23
Авто: ///
12 сразу исправили
Старый 08.02.2015, 11:48 #24
Авто: ///
Может ли такая беда быть изза неисправного датчика АБС???
Старый 09.02.2015, 20:17 #25
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от VRN Dima Посмотреть сообщение
Но у меня был дорейстайл, с датчиком только перед катом, а у тебя скорее и до и после.
Дорестайл?!
У меня тоже дорест,только я не уверен насчёт количества лямбда-зондов - надо на яме посмотреть..
На дорестайлах достаточно просто вырезать катализатор и вварить пламегаситель?!
Последний раз редактировалось Азиат; 09.02.2015 в 20:19.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 20:37 #26
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Дорестайл?!
Именно так!
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 21:55 #27
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Именно так!
И ничего перепрошивать не надо?!
Надо учесть,что у меня не "калининградка"
Старый 11.02.2015, 11:30 #28
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
См. выше!
Старый 11.02.2015, 13:28 #29
Авто: ///
поменял датчик АБС - лампочки не погасли, на ходу к тому же загорелся ЧЕК, выдает ошибку Р0500
Старый 11.02.2015, 23:37 #30
Аватар для ZNMA
Авто: BMW e60
А какой матор
ZNMA вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
