-   -   БМВ 525 "не едит" (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-525-ne-edit-32783/)
vla3344 03.02.2015 14:37
Посмотреть уровень масла в АКПП и понюхать его. Походу, все фрикционы погорели.
Zerotolerans 03.02.2015 15:32
Только с диагностики..итог
Абс
31 датчик сзади спрва
88 неизвестный дефект
Двиг
12 позиционный датчик распредвала
D6 сигнал скорости вне заданного диапозона
98 напряжение зонда 1 колектор 1 датчик обрыв
Акпп
95 частота вращения колес
38 ход переключателя
Zerotolerans 03.02.2015 15:36
12 сразу исправили
Zerotolerans 08.02.2015 11:48
Может ли такая беда быть изза неисправного датчика АБС???
Азиат 09.02.2015 20:17
Сообщение от VRN Dima (Сообщение 357271)
Но у меня был дорейстайл, с датчиком только перед катом, а у тебя скорее и до и после.
Дорестайл?!
У меня тоже дорест,только я не уверен насчёт количества лямбда-зондов - надо на яме посмотреть..
На дорестайлах достаточно просто вырезать катализатор и вварить пламегаситель?!
VRN Dima 09.02.2015 20:37
Сообщение от Азиат (Сообщение 358039)
Дорестайл?!
Именно так!
Азиат 10.02.2015 21:55
Сообщение от VRN Dima (Сообщение 358043)
Именно так!
И ничего перепрошивать не надо?!
Надо учесть,что у меня не "калининградка" [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
VRN Dima 11.02.2015 11:30
См. выше!
Zerotolerans 11.02.2015 13:28
поменял датчик АБС - лампочки не погасли, на ходу к тому же загорелся ЧЕК, выдает ошибку Р0500
ZNMA 11.02.2015 23:37
А какой матор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
