БМВ 525I E34 не заводится!
Старый 16.07.2013, 21:30 #1
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 525I E34
По умолчанию БМВ 525I E34 не заводится!
Всем доброго времени дня. Имею БМВ 525 в 34 кузове двигатель M50B25 без ваноса. Не заводится не знаю почему. Искра есть, насос качает, но какое давление выдает не знаю (завтра проверю). Думал на ДПКВ заменил толку ноль. И движка крутится как то легко как будто компрессии нет вообще.
Прошу вашей помощи.
TAKUD вне форума
Старый 16.07.2013, 21:44 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
TAKUD, сложно так сказать,делай диагностику
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
TAKUD (17.07.2013)
Старый 16.07.2013, 23:33 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
...походу машинка долго простояла...маслица в цилиндры плесни...потом пробуй заводить...
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
TAKUD (17.07.2013)
Старый 17.07.2013, 20:20 #4
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 525I E34
Витюха, нет машинка простояла час и потом не завелась. В общем сегодня проверил насос работает нормально выдает давление около 4 атмосфер и за 20 секунд накачивает почти литр. Кстати такой вопрос там есть какой то регулятор давления или сбрасывающий давление клапан и где он находится если таковой имеется?
Потом замерил компрессию и тут меня ждал сюрприз. По нулям во всех 6 цилиндрах. Стрелка на компрессометре даже не двинулась (компрессометр исправен 100%). Отсюда такой вопрос: что могло случится? Думаю, что кольца залечь во всех 6 цилиндрах сразу не могли да и к тому же хоть какая то компрессия была бы. Клапана я думаю все сразу погнуть тоже не должно.
Предполагаю что на зуб перескочила цепь. Такое возможно? и какие могут быть последствия? Да и в общем что мне делать? Кому не лень подскажите пожалуйста.
TAKUD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 20:43 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
TAKUD,
Масло в цилиндры плескал перед замером ?
Бензином смыло плёнку и компрессия пропала...до 0 пропасть то не должно...хотя если поршня уже как ложка в стакане болтаются и колец нету - то возможно и такое...но в 0 я не встречал
..кмпр-ия то всеж будет...
...пробуй вскрывать клапанную крышку и смотри, что там твориться...
Старый 17.07.2013, 21:14 #6
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 525I E34
Витюха, в общем вскрыл клапанную крышку. Первое что там увидел это осколки натяжителя первичной цепи. Выгреб их оттуда. Полазил по форуму нашел как должны устанавливаться валы на M50 с ваносом ([Только для зарегистрированных...]) ну типа кулачки должны смотреть друг на дружку, а у меня стоят немного не так (завтра скину фотку). Так вот еще один вопрос на M50 без ваноса распредвалы ставятся так же как на M50 с ваносом? или есть какие то отличия? да и можно ли определить погнуло у меня клапана или нет? и можно ли как нибудь засунуть другой натяжитель не разбирая движки???
Последний раз редактировалось TAKUD; 17.07.2013 в 21:15.
Старый 17.07.2013, 21:48 #7
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
TAKUD, М50, М50tu – наиболее удачный и надёжный двигатель BMW. В случае сильного перегрева — характерное для всех «длинных» двигателей коробление и трещинообразование ГБЦ (нарушение герметичности газового стыка). При больших расходах масла, который при нормальной эксплуатации приближается к 1л на 1000км только после 300 – 400 тысяч километров пробега, встречаются прогары выпускных клапанов, иногда сопровождающиеся трещинообразованием между седлами клапанов вследствие локального перегрева.
Некоторые производители изготавливают водяные насосы (помпы) с пластиковыми крыльчатками, соответственно, помимо разрушения подшипникового узла и нарушения уплотнения у таких насосов часто встречается разрушение пластиковой крыльчатки. Частым результатом неквалифицированных ремонтных воздействий оказывается неправильная установка распределительных валов. Часто, особенно на моторах первых годов выпуска, встречается отказ индивидуальных катушек зажигания, выгорание силовых ключей управления зажиганием (реже и форсунками) в ЭБУ DME. Эрозия вкладышей менее характерна, чем для 40 серии. Распространены течи масла по стыку стакан масляного фильтра — блок цилиндров, из-под прокладки клапанной крышки (в том числе и по уплотнению свечных колодцев), прокладки поддона и передней крышки, по ЗСКВ, уплотнительному колечку щупа. Для М50 и М50TU с ЭБУ DME MS 40 и MS 40.1 (SIEMENS) встречается отключение цилиндров (выключается подача топлива) системой управления. Для включения цилиндров помимо устранения неисправности бывает необходимо еще и очистить ЗУ неисправностей. Эти системы управления обычно легко переносят неисправности связанные с лямбда-зондом (датчиком кислорода).
В отличие от систем Motronic 3.1 и 3.3 (BOSCH), которые восприимчивы к неисправности ДК. ЭБУ SIEMENS обычно мало ремонто пригодны. BOSCH 413 (М 3.3.1) так же не очень хорошо ремонтируются. Для М 50TU до 94 г.в. выпуска встречается рокот (грохот) VANOS, устраняется обычно путем установки элементов VANOS конструкции после 94г.в.
TAKUD (18.07.2013)
Старый 17.07.2013, 21:53 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
TAKUD, [Только для зарегистрированных...] ещё советую книгу купить,и на первый раз мастера нормального найти,пусть посмотрит,дай бог что бы клапана не погнуло
TAKUD (18.07.2013)
Старый 18.07.2013, 20:30 #9
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 525I E34
В общем попробовал выставить сегодня распредвалы. Сделал все вроде бы по мануалу ([Только для зарегистрированных...]), но толку ноль. Компрессии как нет так и не было. Теперь даже не знаю что и делать. Такой вопрос если делать кап ремонт двигателя во сколько это выльется?
Последний раз редактировалось TAKUD; 18.07.2013 в 20:30.
Старый 18.07.2013, 21:06 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
TAKUD, сначала подними голову,а там видно будет,при гнутых клапанах,понятно чо компрессии не будет,много есть вариантов,только при разборе будет понятно в чём дело,а там и считать надо,вполне вероятно,что лучше вааще при убитом моторе в хлам,лучше брать другой мотор
Е34 525i М50 не заводится... Что делать, куда лезть??? Лёсик Ремонт и эксплуатация BMW 19 31.03.2016 20:35
525i 34 ка не заводится deboshir1989 Ремонт и эксплуатация BMW 14 22.01.2011 14:58
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
Загрузка...
