Бмв 525i E39 M54 2001г Американец Доброе время суток!!! Проблема такая некторое время назад Акпп перешла в аварийный режим тогда глушил заводил было нормально,а через некторое время перешла и не выходит, звездочка загорелась на панеле и значки пропали. Машина едет на одной передаче,на заднюю переключается нормально. Предохранители в порядке, мозг тоже снял, чисто и сухо там,Акб тоже отсоединил. В некоторых местах пробовали сделать диагностику сказали нет связи с акпп. У меня есть адаптер показывает ошибку P0600 Шина CAN пишет. Поискал нигде не нашел ответ проблемы. Подскажите где копать и как лечить такую проблему? Буду благодарен очень))) |
DSC иногда вешает шину. Для начала неплохо бы найти сервис с диагностом, а не читателей ошибок |
DSC у меня не работает, уже договорился в сервисе на диагностику. Спасибо большое. Вечером напишу |
Диагностика показала,что Блок управления. Блок поменял, изменений нет, тоже самое. Теперь подскажите что еще может быть??? |
Ты читать умеешь? Написал же ищи диагноста. Диагностика это когда тебе сказали причину проблему и способ устранения. Если неисправность осталась, то работа не сделана и платить не за что. Кан шина привода завязана на 3 блока, абс, коробка и мотор. Если завешена, то достаточно отключая блоки по одному найти какой вешает. Что там сложного? |
Во первых читать умею, а во вторых диагност сказал блок управления. Блок поменял и та же проблема. В понедельник сказал скажет в чем проблема просто в других сервисах сказали ремонт или замена говорят там простая коробка чаще всего проблема внутри.. Если место хорошего диагноста в Москве знаешь скажи поеду к нему мне без разницы главное нашли проблему |
В понедельник скажу диагносту пусть так попробует |
Похоже что москвабад полностью стал кишлаком и диагностов там не водится, только ишаководы :biggrin1: Для диагностики всегда лежит подменый блок с уже известной проблемой, а за то что сказал клиенту поменяй это и всё заработает, а оно не изменилось, легко и бубен получить. В 90х можно было и денег отдать немало, ибо отвечать надо за базар.:smile: |
В мск НЕ заплатить не проблема,можно и просто нах послать,но владельцы бнв сейчас люди интелегентные,а так как в машине ковырялись,вроде на чай не оставить-не серьезно:rolleyes:,даже если проблема не решена.Конечно приятно,когда у человека (специалиста) есть собственный кодекс чести,но таких мастеров единицы,а сервисов миллионы,вот люди и ищЮт помощи на bmwpost.ru. |
Сорри, но я начинал в 90х и общение с клиентом строилось на честности, а не на разводе, ибо здороье здороже и его не купишь. Клиент потерял время и оставался без машины на то время пока бестолковые бебуины там рылись. Какой чай? Извинения перед клиентом и обещание вкусняшек в будущем, если решит ещё раз заехать, это как бы дефолтно. А то и денег дать за бездарно потраченое время. Правда русский бизнес до этого ещё не дорос и репутация и облизывание клиента отсутствует напрочь. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:12. |
