БМВ 528 Е39 Подскажите
Старый 07.04.2014, 11:48 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а какой пробег????
просто в коробке как правило если она работает то нет смысла менять масло - мне еще ни кто не доказал и внятно не обосновал зачем это делать - частицы фрикционов и металические всеравно осаживаются в фильтре..... если коробку не перегревали то ничего с маслом не происходит.... у коробки есть свой срок службы примерно 180000км поэтому производитель и привязывается к этой цифре и это не срок службы масла в коробке а а среднестатистический расчет производителя сколько проживут самые главные расходники АКПП - фрикционы
так что если к коробке замечаний нет то масло можно не менять, а если есть то замена масло не сильно исправит ситуацию (я исключаю перегревы и попадания антифриза через теплообменник я говорю о штатной эксплуатации)
в конце срока службы коробка (тоесть поломалась) тупо снимается разбирается дифектуется - меняются расходники фрикционы клапана и тд может и валы некоторые и масло - и ездит еще сколько нибудь сотен тысяч
ситуация пожожая как с ремонтом рейки
у меня напарник по ремонту бмв (руководит работами сам ремонт , я диагностику делаю) всем кому не лень после 70000 меняет масло в коробке - один из способов заработка еще денег
я считаю что при нормально работающей АКПП замена масла - развод
опять же это мое личное мнение никому его не навязываю но про АКПП советую литературу прочитать
voodoo5 вне форума
Старый 07.04.2014, 11:58 #2
Аватар для ТридевятаяЦаца
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 528 Е39
а какой пробег????
пробег 390 000
Вот и у моего соседа свой не большой сервис и бмв как у меня и он меня убеждает, что масло надо менять по любому.
ТридевятаяЦаца вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 12:06 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от ТридевятаяЦаца Посмотреть сообщение
пробег 390 000...
Масло надо было менять с новья через- 60-80тыс. А если 400 тыс не менялось, то как бы хуже не сделать. Пробег у вас для АКПП критический, если не думаете продавать авту - копите на капиталку АКПП. Такова-селява. Увы.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 07.04.2014, 12:37 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 528 Е39
Не знаю меняли ли его предыдущие хозяева, с данным пробегом, если масло не меняли, думаю мои 60000-80000 пробега особо погоды не сделали.
В принципе над коробкой не измываюсь, машину прогреваю, с места не рву, если скорость большая то разгоняться и тормозить стараюсь плавно.
Продать думала, но не БМВ не хочу, а финансы позволяют купить только такую же. Так что смысла не вижу, проще уж эту подлатать.
Старый 07.04.2014, 12:45 #5
Авто: Е39 540
Для общего развития:
5 and 6-speed as well as 4HP20 automatic transmissions:
ZF 5 and 6-speed as well as the ZF 4HP20 automatic transmissions are filled maintenance-free with specially developed partiallysynthetic ATF oils. Maintenance-free fills are intended for normal operating conditions. Especially driving at very high operatingtemperatures can result in accelerated aging or increased wear of ATF oils. In the event of operating conditions, such as:- highway driving in top speed range,- offensive, sporty driving style,- frequent trailer operation,being above average, oil purification (oil change) on automatic transmissions is recommended between 80,000 km and 120,000 km, or 8 years, depending on the load.In each case, only released ATF oil may be used for oil changes. And oil changes must be performed in accordance with the relevantspecifications.
The ZF automatic transmissions 5HP18 and 5HP30 are exceptions and must be filled differently depending on the version.
The oils released in each case are specified in the ZF Lubricants List TE-ML 11.
E39 540IA M62B44
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Старый 07.04.2014, 12:53 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 528 Е39
Ремонт коробки выходит где то в 30000? Если я опять ничего не перепутала(((
Старый 07.04.2014, 12:54 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Ага
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите с Фарами на е39 Emiljen977 Ремонт и эксплуатация BMW 22 21.10.2011 21:57
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
