-   -   бмв 530 2006г. active steering faulty (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-530-2006g-active-steering-faulty-18541/)
Андрей2012 17.03.2012 12:09
Загорелась ошибка по рейке на бмв 530 2006г. active steering faulty! Раньше появлялась ошибка после попадания воды на рейку,проезжаешь по сухому ошибка пропадала,сейчас нет.Подскажите в чем проблема:wave::wave::wave:
gunhed 17.03.2012 13:03
Сообщение от Андрей2012 (Сообщение 178773)
ну если такой вопрос задается и в этой теме, то точно проблема в прокладке между рулем и сидением :facepalm:
Tyler 17.03.2012 18:01
Андрей2012, сообщение перенес.
Начни с простого: руль туда-обратно до упора несколько раз поверни. На заряд аккумулятора посмотри. Уровень жидкости гур проверь.
Андрей2012 18.03.2012 09:47
Делал комп.диагностику ругается на датчик,поменял не помогло.
o.storm 04.05.2013 23:02
такая же проблема! диагностика выдает ошибки по рейке. В сухую погоду все в норме, а как на улице сыро, начинает загораться ошибка в активном управлении, затем пропадает.
Пригоняю к официалам, адаптируют, стирают ошибки и говорят что все хорошо. Спустя какое-то время все повторяется.
Думаю прочистить и загетметезировать все электро-разьемы на рейке спец средствами для этих целей....
Если у кого-то есть опыт с похожим или какие-нибудь мысли на эту тему, а может кто решил проблему, прошу помочь!
o.storm 16.09.2014 22:09
проблема была в проводке от эбу до рейки, осыпалась изоляция в районе катализатора и замыкали провода, год ездилнормально, затем опять раз в неделю ошибка по рейке в ECO клапане, поменял масло в гидро и пока полет норм
олег на бмв 16.09.2014 22:51
Сообщение от Андрей2012 (Сообщение 178933)
и не поможет))) был Е70 с такой проблемой.смотрите внимательно разьёмы от датчика и далее по проводке
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
