Описание темы:педаль газа
бмв 5е34
Старый 30.10.2012, 18:56 #1
Авто: bmw 5e34
По умолчанию бмв 5е34
помогите с проблемой еду нормань и иногда бывает что нажимаю машину наченает дергать тормозить и так пока тапку в пол до конца не нажмеш потом резко скорость набирает и так происходит пока не постоиш минут 20 потом все опять нормально через некоторое время опять повторяется на какой бы передаче не ехал
евгений1221 вне форума
Старый 30.10.2012, 21:20 #2
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
похоже на забитый топливный фльтр,сеточку на топлевном насосе чистил?мотор не троит?свечи смотрел?
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 22:06 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
зажигание-свечи катушки свечные наконечники
Arbeit macht frei...
Старый 31.10.2012, 19:00 #4
Авто: bmw 5e34
фильтр новый поставил сеточку прочистил бывает троит вот когда педаль проваливается и иногда еще и глохнет после того как троит
свечи не смотрел
евгений1221 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 02:55 #5
Авто: BMW 520i Touring E34
Сообщение от евгений1221 Посмотреть сообщение
Как зовут мотор М.......? Во вторых, бензонасос вот так умирать может! И в зависимости от мотора если М20, то на нём стоит регулятор давления там где бензотрубка подходит, вот он тоже может неправильно дозировать, и если он глючит, то только новый ставить!
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 11:40 #6
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Надо конечно все проверять, фильтр топливный, расходомер, наличие подоса воздуха, давление в системе, свечи и прочее, еще попробуй лямбду отключить...
Старый 01.11.2012, 20:46 #7
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
датчик положения дроселя! дорожки стерлись но на диагностике не чего не показывает! попробуй поставить с донора(если таков имеется)
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 14:50 #8
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
думаю неисправен потенциометр педали газа,
попроси любого радиолюбителя проверить этот потенциометр.
потенциометр механически связан с педалью газа, то есть находится рядом с ней
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 22:34 #9
Авто: bmw 5e34
двигатеь м50 все дело выло в расходометре почистил и все нормально стало спасибо всем за советы))))
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
