-   -   бмв 5е34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-5e34-21861/)
евгений1221 30.10.2012 18:56
бмв 5е34
помогите с проблемой еду нормань и иногда бывает что нажимаю машину наченает дергать тормозить и так пока тапку в пол до конца не нажмеш потом резко скорость набирает и так происходит пока не постоиш минут 20 потом все опять нормально через некоторое время опять повторяется на какой бы передаче не ехал
plita-m50 30.10.2012 21:20
похоже на забитый топливный фльтр,сеточку на топлевном насосе чистил?мотор не троит?свечи смотрел?
FuchS 30.10.2012 22:06
зажигание-свечи катушки свечные наконечники
евгений1221 31.10.2012 19:00
фильтр новый поставил сеточку прочистил бывает троит вот когда педаль проваливается и иногда еще и глохнет после того как троит
свечи не смотрел
aleks14 01.11.2012 02:55
Сообщение от евгений1221 (Сообщение 218282)
Как зовут мотор М.......? Во вторых, бензонасос вот так умирать может! И в зависимости от мотора если М20, то на нём стоит регулятор давления там где бензотрубка подходит, вот он тоже может неправильно дозировать, и если он глючит, то только новый ставить!
hohol-s 01.11.2012 11:40
Надо конечно все проверять, фильтр топливный, расходомер, наличие подоса воздуха, давление в системе, свечи и прочее, еще попробуй лямбду отключить...
андрей085 01.11.2012 20:46
датчик положения дроселя! дорожки стерлись но на диагностике не чего не показывает! попробуй поставить с донора(если таков имеется)
ded 04.11.2012 14:50
думаю неисправен потенциометр педали газа,
попроси любого радиолюбителя проверить этот потенциометр.
потенциометр механически связан с педалью газа, то есть находится рядом с ней
евгений1221 06.11.2012 22:34
двигатеь м50 все дело выло в расходометре почистил и все нормально стало спасибо всем за советы))))
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
