-   -   бмв 728 м52 при прогреве троит (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-728-m52-pri-progreve-troit-28447/)
александр@90a 12.01.2014 15:24
всем добрый день кто подскажет в чем может быть причина на бмв 728 матор м52 при прогреве начинает троить
UlugbekBmw 12.01.2014 15:33
надо проверить на патсос воздуха можно побризгать впускной колектор эфиром
александр@90a 12.01.2014 15:37
понятно а ни какой датчик не может быть на холодную работает ровно как часики а потом троит
UlugbekBmw 12.01.2014 15:42
ну только если датчик коленвала
krig 16.01.2014 22:50
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
BMV 728 15.02.2014 23:20
будьте добры! машина заводится хорошо,при прогреве начинает троить волнами,и потом при езде становится в нормальный цикл работы,проехав метров сто после прогрева больше не плавают!!! но! после полу часа-час езды начинается не понятное явление, обороты не поднимаются выше 3000, газ в пол дави не дави ничего не меняется кроме экономайзира который при нажатии газули показывает расход бензина 39 л! и машина развивает только 40км в час! поменял воздушный фильтр,топливный фильтр и два безо насоса,все по прежнему,на холодную идет,а дальше 40((( у меня бмв 1999г,в 728 би ванус.скажите что делать???с\у
NUFLIN 15.02.2014 23:51
:facepalm::bad:
e_3078 16.02.2014 00:03
Сообщение от BMV 728 (Сообщение 314825)
би ванус
Я под столом:biggrin::biggrin::biggrin:
сергей 1111 16.02.2014 00:04
Диагностика, а потом разбор полётов. Может быть массовый расхода воздуха, но без диагностики можно пол машины поменять и ничего не сделать.
NUFLIN 16.02.2014 00:10
Сообщение от e_3078 (Сообщение 314835)
Я сам от троллей @ею... :biggrin:
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 314836)
:frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
