Описание темы:нет искры
бмв 735 е32 м30
Старый 15.10.2011, 00:54 #11
Сообщение от misha-bmw Посмотреть сообщение
накинь массу отдельно, это же проще всего!
на М30 масса прикручивается на правой опоре двигателя, чтобы снять поддон её надо открутить, но на сколько помню двигатель без неё заводится, а стартер плохо крутит!
кидал минус не помогает)) хотя кидал минус на мотор а там теперь массы нет(((( спасибо за информацию)))
Kolya 46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 10:37 #12
вот вчера нашел в чем было дело))))
оказываеться где стоят болоки управлением туда заходит 3ри красных провода к какойдо релюхи и на этих проводах нет +,как только подкинули плюс блоки стали верешать и иска появилась, вот только 80А предохранителя который сгорел я не нашел под сидушкой задней((( спасибо всем за помошь и советы)))))))))))))))))
Старый 16.10.2011, 14:49 #13
Аватар для misha-bmw
плохо искал!!!! вытаскиваешь АКБ, на плюсовой провод одет толстый кембрик, его срезаеш, получается толстый и потоньше красный провода, вот в красном проводе и есть плавкая вставка, тоже под кембриком!!!
misha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо misha-bmw за это сообщение:
Юра Тверь (18.06.2012)
Старый 17.10.2011, 13:50 #14
спасиб))))))))))))))))
Старый 25.05.2012, 11:50 #15
Авто: BMW e32 m30b30
Подскажите какой ее (перемычки-предохранителя) номер??? на сколько она ампер???
e32m30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 12:00 #16
около 80А, они разные бывают
Старый 25.05.2012, 13:11 #17
Внешность предохранителя конечно не важна, но таких перемычек раньше ни когда не видел: между "кабельными наконечниками" пластина на свет просвечивает, сделана как из стекловолокна и внутри не чего нет. Просто интересно номер оригинала.
Старый 25.05.2012, 15:19 #18
пластина для жёсткости, она из текстолита, а поверх неё предохранитель в виде толстой фольги!
номер самому лень поискать?
Старый 26.05.2012, 10:09 #19
Между этими клеммами установил обычный пластинчатый предохранитель. Все нормально работает))) Спасибо.
Старый 03.08.2012, 18:51 #20
1111
Sansanich1956 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
