вот вчера нашел в чем было дело)))) оказываеться где стоят болоки управлением туда заходит 3ри красных провода к какойдо релюхи и на этих проводах нет +,как только подкинули плюс блоки стали верешать и иска появилась, вот только 80А предохранителя который сгорел я не нашел под сидушкой задней((( спасибо всем за помошь и советы))))))))))))))))):super: |
плохо искал!!!! вытаскиваешь АКБ, на плюсовой провод одет толстый кембрик, его срезаеш, получается толстый и потоньше красный провода, вот в красном проводе и есть плавкая вставка, тоже под кембриком!!! |
Подскажите какой ее (перемычки-предохранителя) номер??? на сколько она ампер??? |
около 80А, они разные бывают |
Внешность предохранителя конечно не важна, но таких перемычек раньше ни когда не видел: между "кабельными наконечниками" пластина на свет просвечивает, сделана как из стекловолокна и внутри не чего нет. Просто интересно номер оригинала. |
пластина для жёсткости, она из текстолита, а поверх неё предохранитель в виде толстой фольги! номер самому лень поискать? |
Между этими клеммами установил обычный пластинчатый предохранитель. Все нормально работает))) Спасибо. |
1111 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:11. |
