бмв е 34
Старый 09.09.2014, 11:54 #1
Аватар для dvh
Авто: BMW525i
По умолчанию бмв е 34
здраствуйте. у меня проблема. пропал плюс под капотом на катушках зажигания и на бензонасосе. на прямую насос гудит но нет искры так как на катушки плюс не приходит.. где искать обрыв или причину?
Последний раз редактировалось dvh; 09.09.2014 в 12:24. Причина: не правильно тему обозначил
dvh вне форума
Старый 09.09.2014, 13:30 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
в WDS думаю
Старый 09.09.2014, 14:12 #3
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Скорей датчик коленвала сдох
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 09.09.2014, 14:45 #4
Аватар для dvh
Авто: BMW525i
а причеем тут датчик коленвала если плюса нет ни на насос ни на катушки
dvh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 18:57 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
если реч про м50, на м20, точно не помню,но помойм также, и нету всяких гадких сикреток-сигналок блокирующих цепь 15кл., то смотри контактную группу на замке, и также цепь от нее до катушек и реле БН…
да кинь хоть напрямую для проверки плюс с аккума на зеленый провод, тот который общий плюс на катушки
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 19:52 #6
Сказал спасибо: 32
Сообщение от dvh Посмотреть сообщение
Окей, найдешь причину-отпишись
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 02.10.2014, 08:24 #7
Авто: BMW 525i E34 m20b25
мотор какой???
sid0548 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 09:44 #8
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Чо ты с коленвалом доматался? У него плюса нет!!! )))
Старый 05.10.2014, 10:50 #9
Авто: Бмв 520 е39
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Вроде как около правой ноги посажира под обшивкой стоит сигнал а на нее выведино два провода они размыкаю цепь бензонамоса и катушек . Может и ошибаюсь но на 520 точно так
Vint1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 00:25 #10
была похожия проблема на m20b25 насос не качал и искры не было, разобраться помогла эта схема
Изображения
Тип файла: jpg motronic13_7013550_11961346.jpg (136.6 Кб, 12 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
