-   -   бмв е 34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-e-34-a-31369/)
dvh 09.09.2014 11:54
бмв е 34
здраствуйте. у меня проблема. пропал плюс под капотом на катушках зажигания и на бензонасосе. на прямую насос гудит но нет искры так как на катушки плюс не приходит.. где искать обрыв или причину?
Busyman 09.09.2014 13:30
в WDS думаю
Дядь Деня 09.09.2014 14:12
Скорей датчик коленвала сдох
dvh 09.09.2014 14:45
а причеем тут датчик коленвала если плюса нет ни на насос ни на катушки
abrakadabra 09.09.2014 18:57
если реч про м50, на м20, точно не помню,но помойм также, и нету всяких гадких сикреток-сигналок блокирующих цепь 15кл., то смотри контактную группу на замке, и также цепь от нее до катушек и реле БН…
да кинь хоть напрямую для проверки плюс с аккума на зеленый провод, тот который общий плюс на катушки
Дядь Деня 09.09.2014 19:52
Сообщение от dvh (Сообщение 342735)
Окей, найдешь причину-отпишись
sid0548 02.10.2014 08:24
мотор какой???
vla3344 02.10.2014 09:44
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 342754)
Чо ты с коленвалом доматался? У него плюса нет!!! ))):biggrin:
Vint1996 05.10.2014 10:50
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 342751)
Вроде как около правой ноги посажира под обшивкой стоит сигнал а на нее выведино два провода они размыкаю цепь бензонамоса и катушек . Может и ошибаюсь но на 520 точно так
sid0548 07.10.2014 00:25
Вложений: 1
была похожия проблема на m20b25 насос не качал и искры не было, разобраться помогла эта схема
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
