БМВ Е -39 машина не засыпает
Старый 16.03.2012, 16:53 #41
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Смотри все что висит на преде №20, (сча схему не могу глянуть), если не найдешь причину, то как вариант предлагаю лечение радикальное, перекинуть "тупящий" потребитель с питания от АКБ, на питание от замка зажигания (обяз с установкой предохранителя)...
Старый 16.03.2012, 18:09 #42
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Сообщение от Гунька Посмотреть сообщение
Всем доброго дня, помогите советом, разобрал вентилятор кондиционера в нутрии сгорела плата, купил другой, подключил и этот сгорел, стал проверять питание проводов, получил: + на чёрном проводе, - на коричневом проводе, - на синем, хотя по идее + должен быть на коричневом, подскажите, где мгла произойти переполюсовка или есть схема подключения или ссылка, где можно посмотреть? Буду очень благодарен!!!
Гунька,не знаю,разобрался ты или нет...Если надо,посмотри здесь:(#57). Вдруг пригодится.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 19:01 #43
Авто: bmw 520 2002г.в
hohol-s, был у меня такой вариант климат на релюшку цепануть что бы он от включения зажигания только работал но у нас толковых электриков. а вообще наша российская релюшка пойдёт или надо какую то импортную?? что бы мне если что электрик не говорил что там надо супер пупер релюху импортную
kasir86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 19:38 #44
Сказал спасибо: 11
Да обычную нормально разомкнутую.Т.е.без U на обмотке реле рабочие контакты разомкнуты.
Старый 31.03.2012, 18:33 #45
появилось время и поставил я себе релюху)) теперь вроде аккум не кушает машинка))) уже неделю как спокойно заводится.
P.s ставил не сам и электрика нашел не быстро))
Старый 31.03.2012, 19:45 #46
Авто: e39
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
Я думаю,что это из-за не корректного подключения сигнализации.Штатные концевики задействовать нельзя, т.к.на них с сигналки будет подаваться не понятный для компа сигнал,и тот не будет командовать "отбой" машинке.
Извиняюсь:) с сигналки на концевики ниче не подается,это вход,а не выход... Диодами развязать только и всё...
BUTERFANOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 22:57 #47
Сказал спасибо: 11
Сообщение от BUTERFANOL Посмотреть сообщение
Наверное я не правильно написал.Не на них подаваться,а с них сниматься.И,возможно,развязка с диодами-это вариант.Но точно сказать не могу.Опыта нет.
Старый 21.07.2012, 11:02 #48
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
Всем добрый вечер! Сегодня отключил сигнализацию, затем блоки двигателя, света, салон - безрезультатно, утечка осталась та же 160мА, однако в багажнике есть коробочка, через которую проходит красный провод к клейме + АКБ. Снял крышку внутри плоские предохранители, снял 6 предохранитель, на котором написано «100», машина уснула, ток составил 40мА, затем завёл (не подключая предохранитель), проверил: свет, зарядка, двери, подсветка салон, замки, климат контроль, поворотники, сигнализация – всё работает, но что я отключил, не могу разобраться, кто знает, подскажите, за какие системы он отвечает?
подскажи что за коробочка с дополнительными предохранителями,где именно находится? прямо на + клемме что-ли или где точно,просто немного непонятно с ваших слов где именно.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 12:03 #49
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от Sector2005 Посмотреть сообщение
Вот она:
Тип файла: rar G_024032.rar (51.3 Кб, 50 просмотров)
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
Sector2005 (21.07.2012)
Старый 21.07.2012, 15:59 #50
Аватар для MaRsHel
Авто: BMW 523i E39 M52
а как понять спит машина или нет ?:)) я что то читаю пост и как в марсе :(((
MaRsHel вне форума   Ответить с цитированием
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Помогите..выбивает Getriebeprogramm и машина сразу как буто у меня 50 кобыл. hleb Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.05.2013 07:16
передача включается но не едит машина.. hleb Помойка 0 09.05.2012 00:26
Машина вдруг встала и скрежет Александр1977 Ремонт и эксплуатация BMW 17 30.11.2011 16:02
Машина не засыпает savaik Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 31.08.2011 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
