| | #2 |
| Новичок Регистрация: 05.09.2010
Сказал спасибо: 93
У меня тоже не засыпала.Двоюродная сигнализация была подкючена к родному концевику крышки багажника.Ток утечки был порядка 200мА,поставил отдельный концевик и всё нормализовалось,45мА на сигнализации.Удачи!!!
| Сказал Спасибо Joker 520 за это сообщение: | Гунька (28.12.2011) |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 07.08.2010
Сказал спасибо: 40
Всем добрый вечер! спасибо, что откликнулись! АКБ менял, дело не в нём. С сигналкой была проблема по концевику багажника в самом начале, но подключили через реле и всё стало в норме, ток составлял 40 мА. К сожалению к мастеру не попал, чтобы отключить сигналку. Ёжик отключал, но результат тотже, а какой блок посмотреть в богажнике? блок парктроника отключал, что ещё может давать дополнительную утечку тока 120 мА, буду очень признателен за подсказку...
| | #4 | |
| Абориген Регистрация: 27.04.2009
Сказал спасибо: 71
__________________ ©можно сдержать боль, слезы, злость, любовь, но сука смех, сдержать НЕВОЗМОЖНО!® | |
| Сказал Спасибо raibik за это сообщение: | Гунька (02.01.2012) |
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.08.2011
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Откуда: Челябинская обл. Авто: BMW 525iА Е-39 | На сколько я понимаю,это не дополнительная утечка тока,а нормальная работа компа,который опрашивает все системы автомобиля.Только при нормальном раскладе этот опрос прекращается через 10-15 мин,машинка "засыпает" и ток становится 40мА.А у тебя комп продолжает опрос дальше.Я думаю,что это из-за не корректного подключения сигнализации.Штатные концевики задействовать нельзя, т.к.на них с сигналки будет подаваться не понятный для компа сигнал,и тот не будет командовать "отбой" машинке.
| Сказал Спасибо Калямба 525 за это сообщение: | Гунька (02.01.2012) |
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
В первом посту было указана сумарная утечка-120мА.Получается что реальная утечка:120 минус 80мА допустимых-40мА.Из практики скажу что уловить такую величину довольно сложно.Чтобы неперекусывать всю машину на куски сначала надо провести ее полную диагностику.Это тоже может навести на источник.И еще-не раз бывало что утечка прекращается после удаления ошибок ZKE.
| Сказал Спасибо Edos за это сообщение: | Гунька (02.01.2012) |
| | #7 | |
| Новичок Регистрация: 23.08.2011
Извиняюсь:) с сигналки на концевики ниче не подается,это вход,а не выход... Диодами развязать только и всё... | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 11
| | #9 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Челябинская обл. Авто: BMW 525iА Е-39 | Гунька,тут ещё мысль появилась:если у тебя АКПП,то на консоли должен светиться индикатор положения селектора коробки передач.И когда машинка засыпает,то он гаснет.Посмотри,если индикатор не гаснет через 20-30 мин,час-два и т.д.,то машинка не отключается полностью,а если погас,через 15-20 мин,значит утечка тока действительно где-то в проводке...
| | #10 |
| Завсегдатай Регистрация: 10.09.2011
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Магнитола у тебя оригинальная? Так вот что если магнитола не оригинал, бывает из-за не правильного подключения, магнитола пожирает акб, бывало и такое, даже если подключена через переходные кабеля, т.к. переходники не всегда на 100% качественные. В основном это происходит когда Memory кабель подлючён неправильно. Если у тебя магнитола не оригинал сними её и посмотри. ![]() удачи. |
| Сказал Спасибо Валера Х5 за это сообщение: | Гунька (02.01.2012) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| опция S861A | zcki | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 86 | 01.06.2015 16:34 |
| Помогите..выбивает Getriebeprogramm и машина сразу как буто у меня 50 кобыл. | hleb | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 06.05.2013 07:16 |
| передача включается но не едит машина.. | hleb | Помойка | 0 | 09.05.2012 00:26 |
| Машина вдруг встала и скрежет | Александр1977 | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 30.11.2011 16:02 |
| Машина не засыпает | savaik | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 31.08.2011 11:35 |
