БМВ е34 м50 больше 100км\ч не едЕт
Старый 11.02.2013, 18:38 #1
По умолчанию БМВ е34 м50 больше 100км\ч не едЕт
БМВ е34 м50 v24 акпп 1992г 150 л\с народ такая проблема машина розгоняется до 100км\ч и всё ты хоть в пол газ жми гдето тока через секунд 30-40 может 110км наберёт в чём проблема?
pipez вне форума
Старый 11.02.2013, 18:41 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от pipez Посмотреть сообщение
у меня примерно тоже самое было...на прогретую на скорости слегка захлебывалась...диагностика приговорила ДПРВ...поменял на оригинал и все ок...менял в январе 2013...на несправном датчике красовалась дата 01.2000...диагностика в помощь...
Последний раз редактировалось ambrozi; 11.02.2013 в 18:49.
Старый 11.02.2013, 18:54 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
давление топлива в первую очередь проверять...
Arbeit macht frei...
Старый 11.02.2013, 18:56 #4
Аватар для ambrozi
+100...я тож давление в рампе мерял......
Старый 12.02.2013, 09:53 #5
а как мерить давление?и если херовое то что под замену?
pipez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 10:04 #6
Аватар для ambrozi
мне меряли на диагностике...под капотом верхнюю защиту двигателя снимали на которой написано BMW...под защитой длинная полая рейка с золотником....туда прикручивали манометр для замера и крутили ключ зажигания...если меньше 3 то в первую очередь топливный фильтр может быть засорен...второе бензонасос...
Последний раз редактировалось ambrozi; 12.02.2013 в 10:05.
Старый 14.02.2013, 21:05 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
третье регулятор давления вконце рампы
Старый 01.12.2021, 10:55 #8
Авто: e36coupe
Чем все закончилось у автора?
какая же проблема. тоже м50 с акпп. Больше 100 и 3000 оборотов не выдает.
фильтра новые, насос новый, на диагностике никаких ошибок.
evilbeaver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 14:43 #9
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Сообщение от evilbeaver Посмотреть сообщение
РДТ тоже новый? или, как вариант нет сигнала скорости на мозги, но кмк это на более молодых моторах имеет значение (м62, м52ту, м54)
Последний раз редактировалось George_E30; 13.12.2021 в 14:44.
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
е39 525i - не едет больше 210 murad-55555 Ремонт и эксплуатация BMW 50 28.07.2014 21:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
