БМВ е34 - заводится только после отсоединения-подсоединения аккумулятора
Старый 30.01.2014, 13:40 #11
Аватар для Курбан Куджиков
Авто: бмв 520 е34
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
коленвала, распредвала
система упр. сименс?
Да сименс!хочу на диагностику сегодня поехать
Курбан Куджиков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 20:38 #12
Авто: бмв 520 е34
Ездил сегодня на диагностику!не поверите!ни одной ошибки не показало!но проблема осталось!правда я забыл один момент!у меня немка,сильно ржавели двери снизу и я поменял двери на японские как у нас говорится!после того как мне перекинули замки со старых дверей,на новые ,на пассажирской двери центр.замок иногда сам не срабатывал и пассажирская дверь оставалась закрытой ,и пока сам рукой не поднимешь защелку двери машина не заводилась и стартер гонял в холостую,а как откроешь в ручную с пол оборота заводилась!не кто не знает почему?завтра хочу попробовать сам механизм поменять может в этом проблема
Старый 31.01.2014, 21:52 #13
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Курбан Куджиков Посмотреть сообщение
Ездил сегодня на диагностику!не поверите!ни одной ошибкиа
не поверишь, чтение ошибок, не есть диагностика, это только сопутствующая диагностике процедура, и чем больше таких диахностоф,(хвала, братьям нашим желтым, из за Амура, что сделали диахнофтику доступную для масс), тем больше будет работы у граммотных специалистов,
прошу прощения, за треп не в тему,
японческие двери не при чем, то есть штатная проводка в дверях, в этом авто, отношения к управлению двигом не имеет, если только к родной сигналке
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 07:24 #14
Авто: бмв 520 е34
Помогите тогда в чем дело может подскажите?сегодня всё проверили!все датчики,все в норме работает!и вы говорите проводка не имеет значение!я ведь писал был такой прикол с машиной ,пока не откроешь пассажирскую переднюю дверь машина не заводилась,стартер в холостую гонял!что делать уже незнаю!ведро бензина и спички и дело с концом !все облазили,каждую.проводку.позвонил и все в норме!как такое может быть?ещё и завёл.случайно на скорости после чего сцепление пропало!теперь и с ним что интересно?
Старый 02.02.2014, 07:29 #15
Авто: бмв 520 е34
Кстати аккумулятор отсоединил,минут через.15.соединил и завелась и в течении часа пока в машине был периодически глушили,заводил было все нормально!зашел домой попил чай минут через 40.вышел опять перестала заводится
Старый 02.02.2014, 12:21 #16
Сказал спасибо: 69
Е34 засыпает? вообще что нибудь противоугонное стоит на машине?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 13:00 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а не заводится-поточнее как? искра есть? стартер крутит? бензонасос крутит?
Arbeit macht frei...
Старый 03.02.2014, 22:00 #18
Авто: бмв 520 е34
Нет стоит только заводской центр.замок и всё!даже компьютер на нём менял и без толку!стартер крутит,искра есть,бензин поступает а заводка не идёт!кстати я отогнал её в сервис она там в тепле постояла ночь а на следующий день пришёл завелась без проблем и мастера говорят мы даже не трогали!целый день ездил всё было от души к вечеру подъехал к дому она постояла минут 30 на морозе и опять перестала заводится!вот я думаю теперь мне сказали что из за катализатора на глушитиле это может быть так как приехал пацан у него 525 и сказал так же мучался в конце концов просто отключил катализатор и всё без проблем машина заводится
Старый 03.02.2014, 22:09 #19
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Правильно если конденсат в глушителе перемерзает. Выкрути пробки (19 головка) на вых.коллекторах и пробуй.
Старый 03.02.2014, 22:19 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
каты сразу резать , если бош - особенно...+ правильно тут пишут - с коллекторов выкрутить и попробывать так завести! Все для того чтоб завелась есть - чудес не бывает
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
Загрузка...
