| | #1 |
| Новичок Регистрация: 31.08.2010
Доброго времени дня, уважаемые. Помогите пожалуйста решить проблему. Суть: При торможении бьёт руль вправо-влево, на скорости от 45 и выше. Ниже такого нет. Колёса отбалансированы. Раньше и при разгоне от 80 до 110 тоже било, но после того как заменил рейку, тормозные диски и колодки, это прошло. Машина 316i, 91 г.в. |
| | #3 |
Снаала тоже так думал, 2000 где-то проехал, изменений нет.
| | #5 |
нет.
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 10.09.2011
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
А рейку новую поставили? Или хорошую? Вообще такое бывает когда колёса расбалансированы, может развал-схождение стоит проверить. |
| | #8 |
Рейку не новую, но хорошую. А так всё делалось и развал, и балансировка. Вот чую что это из-за какой-то мелкой фигни, а из-за какой не пойму(( |
| | #10 |
| Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
Если бьет рывками и только при торможение - однозначно тормозной диск. Если просто бьёт при больше 45 км.ч значит разбалансировка и очень большая раз на такой скорости или может в яму в какую влетел и диск погнул. А точно с переди?? |
| BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. | romik540 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 66 | 06.02.2022 14:14 |
| NCS Expert Помогите Разобраться | dimaszlse65 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 33 | 19.10.2014 21:04 |
| Помогите прошить е38 на безкат! | Gadiss | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 22.06.2012 15:04 |
| Помогите расшифровать ошибку | don_dacci | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 12.03.2012 07:26 |
| Форумчане помогите!!! | Alexakashark | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 29.03.2011 23:57 |
