-   -   БМВ Е36 Помогите! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-e36-pomogite-19092/)
dimidrol1523179 15.04.2012 23:37
Сообщение от бм-ка (Сообщение 185371)
а диски тормозные часом не покрутило?
Скорей всего - какашку какуенибудь дешёвую поставил.
бм-ка 15.04.2012 23:50
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 185376)
проверь его на биение
slava657 16.04.2012 09:22
Когда то читал, про проставки на диски. Что-то с ними было связано, не помню.:shock:
bumer0611 16.04.2012 09:30
с большей вероятностью могу сказать, возможно люфтует какая то шаровая, рулевой наконечник или резиновая опора рычага (бумеранга) в хламе.
желательно это всё проверить, заменить неисправное, снова на схождение сгонять.
если кривые диски будет просто вибрация по рулю, но кидать машину из стороны в сторону не должно ни в коем разе.
burbulyator 16.04.2012 10:34
Машину не кидает, бъёт руль вправо-влево, что очень раздражает.
Диски менял три раза за год, сначала дешёвые, потом дороже и дороже. Их гоняли на шиномотаже, сказали что ровные
Шаровые и опоры рычага менял 3 месяца назад, эффект тот же.
Единственное что смущает, вот только не знаю как это называется и как объяснить, от руля до рейки идёт железяка на шарнирах(или как то так), её когда рукой дёргаешь, она постукивает
bumer0611 16.04.2012 15:19
люфт в крестовинах рулевого вала даст только неприятный стук, а в причинах биения надо разбираться конечно. если установлены новые тормозные диски, то хоть первое время биения при торможении быть не должно.
рулевой наконечник 7 и тяга 5 не люфтуют?
burbulyator 16.04.2012 15:42
завтра поеду в сервис, пусть смотрят.
jorgbaum031 16.04.2012 21:27
Тормозные диски менять надо, 99% это они виноваты. Была такая же проблема на А6, причем диски брали на Audi, потом поменяли на другие там же и всё прошло.
dimidrol1523179 16.04.2012 22:24
Сообщение от jorgbaum031 (Сообщение 185554)
Что то я тоже к этому склоняюсь. Если да же наконечник и тяга менять надо то биения небудет, будет стук - а биение только лиш из за расколбаса (дисбаланс), но человек писал что ПРИ ТОРМОЖЕНИЕ.
dimidrol1523179 16.04.2012 22:25
Сообщение от burbulyator (Сообщение 185265)
При торможении бьёт руль вправо-влево, на скорости от 45 и выше.
Ниже такого нет. Колёса отбалансированы. Раньше и при разгоне от 80 до 110 тоже било, но после того как заменил рейку, тормозные диски и колодки, это прошло.
Вот.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
