бмв е39 беда с абс и асц
Старый 12.12.2011, 21:48 #1
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Сообщение от Игорь 32rus Посмотреть сообщение
А сама гидравлика не может так мозг выносить? Да и заметил тот факт, что пока ещё
абс кое как работает начиная тормозить на скорости машину тянет в левою сторону.
тебе говорили посмотреть гидроблок и его клапана еще неделю назад... также по диагностике нужно смотреть давление в системе абс как себя ведет...
krutish вне форума
Старый 12.12.2011, 22:13 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от krutish Посмотреть сообщение
бмв 735 2000 год. система работает так: При пробуксовке подтормаживает одно буксующее колесо. Работает именно так. При заносе хрен поймешь что притормаживает, но пытается устранить занос. Сделал вывод, если подтормаживает одоно заднее колесо постоянно, возможно что разное количество импульсов дает датчик. У друга на логане стояли слева и справа подшипники с разным количеством выпуклостей(загоралось абс). Очень похоже на указанную проблему.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 21:40 #3
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
я тоже долго мучался с такой же проблемой (но у меня ДСЦ только),дело было в подшипнике,но так как ты всё переменял уже,тут я тебе не советник тебе бы в лайв-дата глянуть скорость всех колёс,у меня диагностика и свыше 50 км/ч не обрубается,чё то у тебя там не то в компе
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 23:44 #4
Авто: Е39, Е38, Е65
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
У тебя уже ДСЦ. Она так и должна работать.
В случае разных подшипников, даже повреждения инкрементного ферромагнитного кольца на подшипнике диагностика сразу ошибку выдаст, а у ТС - говорит что все тихо.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
беда с е34 serg19051988 Дизель-клуб 4 08.12.2013 18:02
есть китайский icom. Так вот беда не можем его прикрутить чтоб по wi fi работал SoulRiver Помойка 12 12.01.2013 03:29
С коробкой беда AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 16 11.08.2011 21:26
БЕДА С ЛЮКОМ Е39 523I 1996г. Мутный Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.05.2011 22:56
беда с печкой ln2306 Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.02.2010 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
