бмв е39 беда с абс и асц
Старый 13.12.2011, 23:44 #31
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
бмв 735 2000 год. система работает так: При пробуксовке подтормаживает одно буксующее колесо. Работает именно так. При заносе хрен поймешь что притормаживает, но пытается устранить занос. Сделал вывод, если подтормаживает одоно заднее колесо постоянно, возможно что разное количество импульсов дает датчик. У друга на логане стояли слева и справа подшипники с разным количеством выпуклостей(загоралось абс). Очень похоже на указанную проблему.
У тебя уже ДСЦ. Она так и должна работать.
В случае разных подшипников, даже повреждения инкрементного ферромагнитного кольца на подшипнике диагностика сразу ошибку выдаст, а у ТС - говорит что все тихо.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 00:22 #32
Авто: BMW E-39
Я всётоки думаю что датчики работают но какойто не в полную силу.А если передний какрйто врёт может ли заднее правое затормаживать ???? Завтра буду ещё тэстировать
Игорь 32rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 08:20 #33
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Я тоже долго мучился с АБС,тоже поменял подшипник и началось,то работает ,то не работает.Можно было проехать 100-200км. и нормально,иногда сразу загорался.Поменял датчик и никакого результата,пока не поменял опять подшипник-оказалось какие то левые подшипники.Но странно что диагностика не показывает,может нужно делать когда горит значок.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 08:43 #34
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
а ты подшипники менял в сборе со ступицей или отдельно прессовал ?
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 17:41 #35
Авто: BMW E-39
Передние в сборе идут, задние пресовал, Но суть в том что началось это всё до замены на новые. На ровном месте
Старый 15.12.2011, 01:20 #36
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Игорь 32rus Посмотреть сообщение
Датчик вращения работает по синусоиде, не раз слышал, что после замены подшипников гемор с абс и ему подобными системами. Мысль возникла, а что если кроме количества импульсов(выпуклостей на кольце) имеет место выбор материала механической части? На некоторых моделях кольцо с насечками одевается на подшипник или ступицу. Если кольцо будет выполнено из материала, который является немного диэлектриком, импульс будет корявый. На БМВ е34 товарищ купил подшипник "совсем подешевле", дак там кольцо на ступице было из пластмассы и окрашено серебрянкой в цвет всего остального узла
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 09:58 #37
Сказал спасибо: 6
пройдись по проводам полностью проверь на повреждения всяко может быть а может и грязь на маркеровочно кольце вытащи датчик посмотри почисть (у тебя с одной стороны идет больше импульсов чем с другой) диагностика не чего не даст так-как обрыва нет. Попробуй с донора поставить блок ABS\ASC.
Старый 15.12.2011, 16:25 #38
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Посмотри на дигностике текущие данные по скорости вращения колес, датчика вращения авто вокруг вертикальной оси.По показаниям этого датчика и датчиков в передних колесах блок дсц принимает решение какое из колес следует подтормаживать. (см. WDS) Возможно глюк в датчике вращения авто. Он находится под водительским креслом.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 21:55 #39
Авто: BMW E-39
Блок уже ставил безрезультатно,а насчёт датчика под передней седухой в первые слышу можно подробней где стоит ?????
Старый 16.12.2011, 11:10 #40
Аватар для Slawa
Авто: м5 е34
Открой WDS, там найдешь подробней.
беда с е34 serg19051988 Дизель-клуб 4 08.12.2013 18:02
есть китайский icom. Так вот беда не можем его прикрутить чтоб по wi fi работал SoulRiver Помойка 12 12.01.2013 03:29
С коробкой беда AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 16 11.08.2011 21:26
БЕДА С ЛЮКОМ Е39 523I 1996г. Мутный Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.05.2011 22:56
беда с печкой ln2306 Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.02.2010 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
