Бмв е39 м52б28 1997 глохнет
Старый 10.11.2013, 10:33 #1
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
По умолчанию Бмв е39 м52б28 1997 глохнет
Доброго времени суток друзья!похолодало и пришла такая проблема.утром на холодную заводиться и глохнет.если держать газ то работает но троит.затем как чуть прогрееться не глохнет.думал подсос.вчера снял впуск,заменил прокладку под ним,все стыки все проверил.квкг и тд.все ок.диагностика показывает лямбда банк2 неправильное регулирование смеси.и все.больше нет ошибок.может ли изза свечей?стоят бош а стояли ngк.и изза чего глохнет?помогите пожалуйста.скоро морозы.
N.M вне форума
Старый 10.11.2013, 11:12 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от N.M Посмотреть сообщение
Так может рхх почистить
Старый 10.11.2013, 11:38 #3
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
вчера абсолютно все почистил.
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 13:58 #4
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
запыл написать.очень сильно слышно как работают форсунки.треск стоит.
Старый 10.11.2013, 19:26 #5
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
Други!вы совсем помогать не собираетесь?машина дрожит а когда даешь оборотов воняет переобогащением да и на холостом богатая смесь.и почему по утрам глохнет?
Старый 10.11.2013, 19:28 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
диагностика чего кажить?
Старый 10.11.2013, 19:41 #7
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
кажет на лямбду.предел регулирования.скидываю исчезает.даю оборотов снова выходит.больше ошибок нет.номера ошибок.202,203.
Старый 11.11.2013, 07:57 #8
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Проверь форсунки, может льют. Банк 2 это 4-6 цилиндры.
Старый 11.11.2013, 10:39 #9
Авто: BMW X5 E53
В текущих данных посмотри положение распредвала в норме -5 +5 град
Arsen88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 21:26 #10
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
спасибо друзья!думал уже никто не ответит!сегодня такой прикол.снял квкг.а там на мембране дырочка.в пол сантиметра.собрал обратно.завел.открываю заливную крышку реакции нет.купил квкг.поставил.завел.сначала совсем затроила затем чуть поработала выровнилась.но работает не ровно с перебоями.после замены квкг что из улучшений,так это когда резко давишь перестала сначала вдыхать.сразу набирает.ровно.без рывков.разгоняеться тоже.положение распредвала показывает 1.мож когда квкг порвался свечи загадило?весь впуск в масле.кстати форсы в районе 4-6 цилиндра громко работают.что делать?
глохнет е39 2500тдс 1997 г в, на остатке в баке топлива 20литров,заливаю пятёрку-едет gadalov1975 Ремонт и эксплуатация BMW 4 18.01.2013 00:27
ГЛОХНЕТ НА ХОДУ ПОМОГИТЕ 318ti 1997 м44 2101 Ремонт и эксплуатация BMW 31 20.01.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
