Бмв е39 передняя ступица
Старый 18.06.2011, 11:55 #1
Аватар для stelsssss
Сказал спасибо: 17
По умолчанию Бмв е39 передняя ступица
Загудел подшипник передней ступицы. Вопрос: есть-ли разница между правой и левой ступицей. На сто не могут точно опредилить в правом или в левом гудит,в магазине тож не могут сказать. Кто-нибудь знает? подскажите!
Последний раз редактировалось stelsssss; 18.06.2011 в 11:57.
stelsssss вне форума
Старый 18.06.2011, 12:13 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Менять парой сразу и не париться, а то потом вскоре и в другую сторону полезите!
Arbeit macht frei...
Старый 18.06.2011, 13:07 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от stelsssss Посмотреть сообщение
Нет разницы!
Старый 18.06.2011, 15:16 #4
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
можно определить в крутом повороте на скорости чтобы был крен автомобиля,если гул пропадает на разгружаемом колесе,значит там вышел подшипник из строя
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 18:07 #5
Сказал спасибо: 17
Проверил. При повороте направо гул пропадает,вывод надо менять правую ступицу,а в салоне ощущение что слева идёт гудёш!!! Непонятно!!!!!
stelsssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 19:00 #6
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
при повороте направо разгружается то левое колесо и гул проподает соответственно-левый подшипник
Старый 18.06.2011, 21:13 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
у меня ничего не гудело....были сумасшедшие толчки-стуки...ступица левая-передняя...при повороте на право...заменил на РУВИЛЬ....парой конечно же предпочтительней...но при финансовых ограничениях лучше определиться..я отдал 100 евро за одну...+ 45 минут замены
Старый 18.06.2011, 21:14 #8
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
менял сам
Старый 14.10.2012, 20:16 #9
Авто: 530D
Тоже собираюсь менять,подскажите какого производителя выбрать,а то предложений море
Дядя Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 22:22 #10
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
FAG нормальный производитель.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
