Бмв е39 передняя ступица Загудел подшипник передней ступицы. Вопрос: есть-ли разница между правой и левой ступицей. На сто не могут точно опредилить в правом или в левом гудит,в магазине тож не могут сказать. Кто-нибудь знает? подскажите! |
Менять парой сразу и не париться, а то потом вскоре и в другую сторону полезите! |
можно определить в крутом повороте на скорости чтобы был крен автомобиля,если гул пропадает на разгружаемом колесе,значит там вышел подшипник из строя |
Проверил. При повороте направо гул пропадает,вывод надо менять правую ступицу,а в салоне ощущение что слева идёт гудёш!!! Непонятно!!!!! |
при повороте направо разгружается то левое колесо и гул проподает соответственно-левый подшипник |
у меня ничего не гудело....были сумасшедшие толчки-стуки...ступица левая-передняя...при повороте на право...заменил на РУВИЛЬ....парой конечно же предпочтительней...но при финансовых ограничениях лучше определиться..я отдал 100 евро за одну...+ 45 минут замены |
менял сам:somn: |
Тоже собираюсь менять,подскажите какого производителя выбрать,а то предложений море:shock: |
FAG нормальный производитель. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:30. |
