бмв е46 двигатель м52ту разшифруйте показания инпы
Старый 25.03.2016, 11:52 #1
Аватар для stripman
Авто: бмв е46
По умолчанию бмв е46 двигатель м52ту разшифруйте показания инпы
На днях сделал диагностику инпой понимания по программе пока не очень, хочу попросить помощи у знающих. У машины никаких тупняков при разгоне нет, жора масла нет и расход бенза в норме. Есть единственная проблема с неравномерным холостым ходом и при страгивании обороты как бы проваливаются до 400 приходиться подгазовывать особенно ощущается это на грязи может даже заглохнуть если не газонуть. Регулятор холостого хода поменял не помогло, при открытии маслозаливной крышки движок немного начинает троить, значит подсоса воздуха нет. Когда делал диагностику на холодный движок среднее значение в норме когда движок прогрелся значения в 3 и 5 цилиндрах начали иногда выползать за 1000 спустя пару секунд были по 0, как это обьяснить форсунки или катушки со свечами тому виной? И последний вопрос по показаниям инпы можно узнать живой катализатор или нет, в скринах есть на прохладный движок показания послекатовых зондов 0,42 а на прогретый 0,12 ?
Тип файла: pdf srednee znacenie holodnij.pdf (71.4 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: pdf teplij ravnomernostj 3 cilindr borohlit.pdf (71.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: pdf zond minimum znazenie.pdf (97.1 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: pdf zondi i kati progretij.pdf (92.7 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf analogovie dannie.pdf (90.3 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf vanos.pdf (90.3 Кб, 12 просмотров)
stripman вне форума
Старый 25.03.2016, 13:05 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от stripman Посмотреть сообщение
.......................................... при открытии маслозаливной крышки движок немного начинает троить, значит подсоса воздуха нет......................?
Прикольно.А может как раз всё наоборот? Клапан КВКГ смотри.В основном его мембрану.
Старый 25.03.2016, 13:26 #3
Аватар для stripman
Авто: бмв е46
Клапан КВКГ один раз снимал, мембрана целая при порванной мембране разве не должен идти звенящий звук когда маслозаливную крышку открываешь?
stripman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 13:52 #4
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
ошибки по движку есть? И для проверки подсоса воздуха нужно смотреть коррекции, их лучше покажи. И проверяй 3 цилиндр, свеча, катушка, форсунка, то что есть на скрине это практически не рабочий цилиндр.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 16:49 #5
Аватар для stripman
Авто: бмв е46
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
По движку ошибок нет, скрины с коррекциями выложу позже. Я делал сброс адаптаций нужно поездить чтоб набрались коррекции, когда сбрасывал были минусовые коррекции в районе -4. На 5ом цилиндре похожее значение всплывает и потом пропадает в 0. Странно что это значение за 1000 не постоянное а проходящее. Будет время для начала перекину катушки а потом уже буду дальше смотреть
Старый 26.03.2016, 11:37 #6
Аватар для stripman
Авто: бмв е46
Вот выкладываю на обозрение набравшиеся коррекции. Второй скрин смущает отрицательным углом зажигания при нагретом движке. Угол колебался от -0.75 до 0.75 это норма на горячий или какой то косяк?
Тип файла: pdf korrekcija.pdf (74.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: pdf ugol zaziganija.pdf (90.3 Кб, 12 просмотров)
Старый 26.03.2016, 12:16 #7
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
ты сам то видишь, что у тебя с температурой твориться, ты считаешь это нормально, а тебя коррекции интересуют. Проверяй датчик температуры. Коррекции в минус значит топливо не сгорает до конца. А может из за температуры ЭБУ и крутит и коррекции и зажигание.
Старый 26.03.2016, 12:51 #8
Аватар для stripman
Авто: бмв е46
Про температуру читал что из за кривого перевода инпы пишет что в цельсиях а показывает по фарингейту поэтому большого значения ей не придавал.
Старый 28.03.2016, 21:24 #9
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
ну тогда проверяй цилиндр по которому равномерность уходила в большой плюс.
Старый 29.03.2016, 19:30 #10
Аватар для stripman
Авто: бмв е46
На выходных почистил и промыл свечи зажигания, проверил искру до и после чистки. До чистки была слабая полосочка а после стала щелкать со вспышкой (свечи оригинал NGK R5 бмв платиновые 4 контакта). После чистки установил свечи с 3 и 5 котла в другие чтоб инпой сделать тест на вшивость и откинуть одну из причин. После установки сделал не большой тест путем покатушек по городу, на первый взгляд провал при трогании пропал и чуть повлияло на динамику в положительную сторону как будет при дальнейшей эксплуатации не известно.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
Загрузка...
