бмв е46 вылазит ошибка по ваносу
Старый 15.02.2016, 01:09 #1
Аватар для stripman
Авто: бмв е46
По умолчанию бмв е46 вылазит ошибка по ваносу
Двигатель м52ту гремели ваносы поменял резиновые уплотнительные кольца и металлические на ваносных поршнях. Когда был снят ванос обнаружил что есть довольно большой люфт на впускном распредвале между звездочкой и косозубой шестернью, устранить было нечем поэтому собрал как было. После сборки ванос перестал работать и выкидывает ошибку в инпе, ошибка и показания ваносов до и после на фото. Как вылечить проблему нужно менять звездочку вместе с косозубой шестернью? Получается что у меня сейчас фазы ваноса выставлены неправильно?
Тип файла: pdf vanos ranwe.pdf (90.3 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: pdf pokazanie vanosa.pdf (94.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: pdf owibka vanos 2.pdf (83.3 Кб, 11 просмотров)
stripman вне форума
Старый 15.02.2016, 12:10 #2
Авто: ГАЗ М20А
сам то как думаешь? если после твоих действий косяк нарисовался, то тебе лучше знать что ты нам не туда поставил. Как бы фазы в этом случае надо было после сборке ваносов проверить, если конечно не фанат снятия клапаной крышки.
Гремят обычно изношеные цепи и натяжители с успокоителями, особенно при малом давлении масла
Старый 15.02.2016, 18:23 #3
Аватар для stripman
Авто: бмв е46
При снятии биваноса, как читал фазы не должны сбиваться единственное что смутило это люфт который указал в приложении. По моему мнению если там вынос то фазы не отрегулируешь или я не прав? Цепи у меня отпадают так как когда ванос не крутит рокота нет.
Тип файла: pdf люфт1.pdf (91.9 Кб, 2 просмотров)
stripman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 23:14 #4
Аватар для stripman
Авто: бмв е46
Решилась проблема с ваносом, был заевший перепускной клапан который толкает ваносное реле. Пока протестировал только покатушками на машине, разница ощутимая. Будет время подключу к компу посмотрю что там и послушаю на бормотание движок.
Старый 16.02.2016, 22:26 #5
Аватар для magister
Сообщение от stripman Посмотреть сообщение
Где нашел "ваносное" реле???
Диагност не тот кто тупо стирает ошибки, а тот кто умеет с ними работать!
magister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 00:21 #6
Аватар для stripman
Авто: бмв е46
[quote=magister;386854]Где нашел "ваносное" реле???[/QUOT
Электромагнитный клапан, если так будет понятнее
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
