бмв е46 вылазит ошибка по ваносу Вложений: 3 Двигатель м52ту гремели ваносы поменял резиновые уплотнительные кольца и металлические на ваносных поршнях. Когда был снят ванос обнаружил что есть довольно большой люфт на впускном распредвале между звездочкой и косозубой шестернью, устранить было нечем поэтому собрал как было. После сборки ванос перестал работать и выкидывает ошибку в инпе, ошибка и показания ваносов до и после на фото. Как вылечить проблему нужно менять звездочку вместе с косозубой шестернью? Получается что у меня сейчас фазы ваноса выставлены неправильно? |
сам то как думаешь? если после твоих действий косяк нарисовался, то тебе лучше знать что ты нам не туда поставил. Как бы фазы в этом случае надо было после сборке ваносов проверить, если конечно не фанат снятия клапаной крышки. Гремят обычно изношеные цепи и натяжители с успокоителями, особенно при малом давлении масла |
Вложений: 1 Цитата:
Решилась проблема с ваносом, был заевший перепускной клапан который толкает ваносное реле. Пока протестировал только покатушками на машине, разница ощутимая. Будет время подключу к компу посмотрю что там и послушаю на бормотание движок.:thumbup: |
[quote=magister;386854]Где нашел "ваносное" реле???[/QUOT Электромагнитный клапан, если так будет понятнее |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:43. |
