БМВ е53 3.0i 2001г Доброго времени суток форумчане. У меня такая проблема с тормозами которая появилась после январских морозов. На маленькой скорости и на асфальте стал срабатывать абс, после того как сработает не могу тронуться с места, падают обороты двигателя. Пытаюсь потихоньку разогнаться и через 30-40 метров загораются ошибки абс, адс, и положения руля. Был у диагноста сказал проблема переднего левого колеса. Заменил датчик абс, не помогло, проверил все соединения (на факт окисления), все норм. Подскажите куда еще слазить, что проверить. Кстати в сырую погоду при запуске двигателя ошибки так и горят, а в сухую погоду они при выключении зажигания сбрасываются. |
блок как поживает?)):cool: |
Диагностика на блок не показала, но я снимал все с разъемы там все как новое.:confused: |
А блок АБС распределяет усилия тормоза на колеса???? потому что я чувствую когда при торможении срабатывает абс и тянет руль в лево |
Да. Я этот вариант пробовал. Вывешивал колеса. Суппорта работают отлично. ни чего не клинит, Сегодня вычитал а иннете что может быть такая беда из-за развала колес. Поеду проверят. |
Проводка, блок, подшипник ступичный И ищи диагностов, а не читателей ошибок. Если таковых поблизости нет, то купи шнурок и учись сам, заметно дешевле будет |
блок так не ломается, проблема скорее всего с подшипником, пусть сравнят скорости колес между собой на подьемнике |
Замена подшипника не помогла, развал-схождения тоже не порадовал, остался блок АБС.:mad: |
Ну отключи блок и попробуй что и как. Вобще абс это зло на наших дорогах. Позволяет выбрать куда впилиться, но за счёт удлинения тормозного пути |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:16. |
