Цвет какой у Ravenol'а?
У меня похоже желтого цвета течет
Читать умеете? Жидкость специально для 6НРхх нужного цвета со всеми нужными допусками.
Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF 6HP Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специальных присадок.
RAVENOL ATF 6HP Fluid полностью синтетическая жидкость для современных 6-ступенчатых АКПП производства ZF. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. RAVENOL ATF 6HP Fluid имеет нейтральный коричневый цвет.
Применение:
RAVENOL ATF 6HP Fluid является трансмиссионным маслом и специально разрабатывалось для современных 6-ступенчатых АКПП серии HP производства ZF 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34, а также для 5-ступенчатых автоматических коробок серии 5HP. Может использоваться для предыдущих поколений АКПП ZF 4- и 5-ступенчатых АКПП, за исключением 6HP26A61 с мотором AUDI W12 (применяется только оригинальная жидкость VW G055162A2 синего цвета) и 6HP19X с мотором AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF (только оригинальная жидкость VW G060162A2 зеленого цвета).
Гидравлическая жидкостьRAVENOL ATF 6HP Fluid соответствует следующим спецификациям:
ATF M1375.4;
FORD MERCON SP XT-6-QSP (6R60, 6R75, 6R80).
Гидравлическая жидкостьRAVENOL ATF 6HP Fluid выполняет требования: ZF S671 090 252/3/ 5;
Audi /VW G 055005 A1/A2/A6; BMW 83220142516; 83220144137; 83222305396;
Jaguar C2C 8432;
Land Rover TYK500050.
Применение RAVENOL ATF 6HP Fluid обеспечивает:
Очень хорошую смазочную способность при низких температурах;
Высокий, стабильный индекс вязкости;
Очень низкую температуру потери текучести;
Очень хорошую устойчивость к окислению;
Продолжительную защиту от износа, коррозии и пенообразования;
Неизменный коэффициент трения;
Высокую термическую и окислительную стабильность;
Прекрасные охлаждающие свойства.;
Превосходную устойчивость к сдвигу;
Низкие потери при испарении;
Нейтрален по отношению к уплотнительным материалам;
Благодаря специальному комплексу присадок, нейтрален по отношению к металлам не из железа.
