Описание темы:Машина высасывает аккумулятор!!! Хелп!!
Бмв е60 умирает аккумулятор!
Старый 10.02.2014, 17:51 #11
Аватар для stelsssss
Сказал спасибо: 17
SAN9, После падения до 0.01 ждал ещё минут 20,скачков напруди не было.
stelsssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 18:24 #12
Сказал спасибо: 17
Arsennn, вооружаемся,амперметром, (лучше хорошими токовыми клещами), ждем пока заснет, вытаскивая предохранители, по одному, смотрим на показание амперметра, как только ток упадет, до положенных ему значений, то локализуем причину жора дальше, в защищаемой этим предохранителем цепи, не помешает откинуть, генератор и стартер, на всяк случай также может быть саморазряд аккумулятора, но тут уже легче............…................................ .................................................. .Так ток падает до 0.01ампер,смысл искать потери с предохами,я не понял зачем отключать гениратор и стартер?
Старый 11.02.2014, 08:28 #13
А как вы решили,что АКБ мертва?Стартер не крутит или мёртва электроника автомобиля в целом?А клемму с IBS надо менять,а не отключать,если по ней ошибка.И вообще лучше сделать DISом или ISTA диагностику энергопотребления автомобиля...могут быть варианты..
Последний раз редактировалось xoxainn; 11.02.2014 в 08:30.
xoxainn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 13:34 #14
Сказал спасибо: 17
xoxainn, Стартер не крутит,сейчас скидываю клемму, утром завожусь отлично,а что касается IBS она мертва,диагностика показала,когда отключаешь IBS клемма становиться обычной и все,а машина все равно высасывает акум,.
Старый 11.02.2014, 14:02 #15
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
[quote='stelsssss;313808'] наиди грамотного электрика , который шарит в БМВ
BMW E39 530i 2001
Сказал Спасибо Arsennn за это сообщение:
stelsssss (13.03.2014)
Старый 11.02.2014, 14:07 #16
Сказал спасибо: 17
В Твери трудно найти,а к официалам ехать сдерут три шкуры,я у них лампочку менял в передних габаритах 2т.р.,взяли ППЦ.
Старый 11.02.2014, 19:00 #17
Без замены клеммы не сделать нормально тест-блок по диагностике энергопотребления.Надо хотя бы выяснить,что всю ночь авто стоит с нормальным током покоя.И если это так,то тогда-либо стартер,либо недозаряд АКБ,либо плохая батарея.Может имеют место частые поездки на короткие расстояния?<5 км?
Старый 11.02.2014, 19:13 #18
Сказал спасибо: 17
Езжу год на этой машине,проблемы начались этой зимой,поездки до работы и обратно~7км!
Старый 11.02.2014, 19:14 #19
Сказал спасибо: 17
А стартер причем не пойму,машина веть засыпает через 30минут,ток 0.01ампер.
Старый 11.02.2014, 22:02 #20
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от stelsssss Посмотреть сообщение
блин, ну чудеса, ток покоя 10мА, а аккум за ночь усаживается, при исправной АКБ, такого быть не может, значит чтото просыпается после того когда ты перестал контролировать ток,
и правильно пишут, сначала поставь исправную контрольку-клемму, не видя ее, чтото в системе может просыпаться
и вообще использование амперметра, в этих целях,для авто с системой контроля энергосбережения, я думаю непрокатит, не зряж я писал, что нужны хорошие, чувствительные токовые клещи
Последний раз редактировалось abrakadabra; 11.02.2014 в 22:17.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо abrakadabra за это сообщение:
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d almartynyuk Дизель-клуб 27 09.05.2012 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
