Бмв х5 2004г американец 3 литровый. две неисправности
Старый 10.09.2010, 15:09 #1
Аватар для Vladimir1957
Авто: BMW x5
По умолчанию Бмв х5 2004г американец 3 литровый. две неисправности
Бмв х5 2004г американец 3 литровый бензин езжу 2 года. Как купил две неисправности :
1)иногда бывает так, поварачиваешь ключ зажигания-мотор не заводится, стартер не крутит. Бывший владелец предложил нажать на рычаг, опустить баранку в крайнее нижнее положение(при вынутом ключе зажигания)если не заведется, повторить можно несколько раз, после этого стартер срабатывает!!!
2)постоянно горит желтая лампочка «Service Engine Soon» посоветуйте что может быть?Диагностика ничего непоказывает, говорят подсос воздуха.
Комментарий администратора
Tyler:
Одно и то же писать 3 раза - причём в разных чужих темах не следует. Перенёс сообщение, лишние удалил.
Vladimir1957 вне форума
Старый 10.09.2010, 19:16 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
По первому пункту скорее всего отходит контакт в разъеме замка зажигания. По второму данная лампочка указывает не только на неисправность в электрооборудовании двигателя, но также она загорается и при проблемах в трансмиссии, ABS, рулевой системе и т.д. Надо тщательно проверить все системы.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
Vladimir1957 (12.09.2010)
Старый 11.09.2010, 19:23 #3
Авто: 525i 2002
у меня эта лампочка загаралась из-за неисправного клапана вентиляции бака...можно поменять его, или перепрошить мозги на евро2
ma7r1x вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ma7r1x за это сообщение:
Старый 12.09.2010, 09:22 #4
Авто: BMW x5
спасибо. как перепрошить мозги на евро2 ? цена вопроса?
Vladimir1957 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 09:45 #5
Авто: BMW x5
вообще в перми сервис ненавязчивый и хамовитый. похоже толковых парней нет вообще. был такой случай (а сервис себя позиционирует как ВИП) надо было поменять шланг к радиатору. поменяли. а на следующий день еду, компьютер выдает низкий уровень жидкости, думаю, может убыла уть-чуть, дома посмотрю, недалко, 2 км. оказалось ее нет ВООБЩЕ!!!!!!!!!!!! так и движок запроть можно. оказалось,выдавило, как понял из нижней части радиатора маслоохладитель, там должен быть такой упор, но его не оказалось. неужели совпадение?
а вообще была проблема всю зиму. коротко:сначала двигатель начал троить, потом он начал жрать масло, и дымить обалденно. все в голос вопили "движку капут", правда одни пацаны по телефону сразу сказали "меняй циклон", он перемерзает. так и вышло. пронесло.
Старый 12.09.2010, 10:06 #6
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
Сообщение от Vladimir1957 Посмотреть сообщение
скорее всего контактная группа мозг парит в замке зажигания
недавно и у меня тоже самое было,пока что не появляется больше
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Vani444 за это сообщение:
Старый 14.09.2010, 08:34 #7
Аватар для pilot17
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: БМВ Х5
тел. в Перми 278 23 23, +7 902 801 90 06 Александр
pilot17 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
