-   -   БМВ Х5 Е53 4.4 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-h5-e53-4-4-a-32237/)
Rjcnbr 11.12.2014 23:36
БМВ Х5 Е53 4.4
Здравствуйте. На форуме впервые. Не судите строго. Подскажите, пожалуйста, БМВ Х5 2001 года, двигатель M 62 B 44 TU. Троит при любой температуре и оборотах. Подсос воздуха исключен. КРКГ новый. Работает одинаково на газе и бензине( стоит газовое оборудование ). Показания ДМРВ на холостых оборотах 7g/s. При перегазовке реагирует отлично. Подскажите куда копать? Компрессию не мерил. Свечу восьмого цилиндра забрасывает. Катушка рабочая. Замена свечей и катушек местами ничего не меняют. VIN WBAFB31050LP01343. Заранее спасибо огромное, всем кто откликнулся))):confused:
kimi112 12.12.2014 09:38
7 кг мало подкинь другой расходомер.
вова 1951 12.12.2014 10:25
7g/s. это 25 Кг в час
kimi112-повнимательней.......
voodoo5 12.12.2014 10:38
грешишь на расходомер - тупо отключи и увидишь
а цилиндр закидывает - чудес не бывает...
определись по каким цилиндрам проблемы - не хочешь свечи менять тогда почисти все хорошенько (для проверок хватит)
и смысл просто так менять свечи катушки местами??? что даст??? ты думаешь если на 8 допустим свеча не работала то она на 5 заработает???
не спеши подумай ну и тут тебе инка в помощь для ускорения процесса
Rjcnbr 12.12.2014 14:29
Всем спасибо за советы. В 8 цилиндре нет компрессии. Снимаем голову:mad:
Kopernik79 12.12.2014 21:17
Сообщение от Rjcnbr (Сообщение 352306)
Заодно и каты вырежи если они на месте. Была такая проблема правда с мерсом каты стояли авто старенькое локальный перегрев 6 цилиндра
Rjcnbr 15.12.2014 19:58
Катализаторов нет, стоят пламегасители. Прогорел выпускной клапан. Поменял. Уже собрал. Все работает изумительно:super:
Kopernik79 17.12.2014 20:20
Сообщение от Rjcnbr (Сообщение 352566)
Значит газу спс надо сказать
Rjcnbr 17.12.2014 20:27
Скорее всего. Ну это не смертельно, что клапан прогорел. Теперь опять катаюсь и радуюсь жизни)))
Rjcnbr 17.12.2014 20:28
Ещё раз всем спасибо за советы
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
