Описание темы:Периодически глохнет мотор БМВ-Х5 е53 м54.
БМВ-Х5 е53 м54 глохнет мотор.
Старый 08.02.2011, 17:18 #1
По умолчанию БМВ-Х5 е53 м54 глохнет мотор.
Доброго времени суток уважаемые форумчане, может и мне подскажете, как мне справится с моей нерешаемой проблемой?
Глохнет на ходу и на светофоре, в общем как ему вздумается и когда хочется. Может два дня ездить отлично, а может и 3 раза за час заглохнуть.
После может завестись а может и нет. Поменял датчик положения колена и бензонасос, клапан вентиляции карторных газов, не помогло. Диагностика ничего не дает. лампочки не какие не горят. В общем все как всегда. Если глохнет на скорости, то может по инерции и завестись (если продолжать катиться на передаче а может и нет). Во время того когда она не заводиться обнаружил что нет искры, хотя на катушке свечи зажигания питание идет.
Удается завести, только путем подачи дополнительного минуса через лампочку на красный, по видимому плюсовой провод подходящий к первой катушки свечи зажигания.
Тогда мотор заводиться с первого раза, лампочка начинает гореть, выхожу из машины снимаю провод с лампой и проблема решена, мотор работает как новый. При этом на панели приборов все спокойно, все лампы молчат. ЭБУ ни чего не пишет. Но эта проблема решается не надолго, в самый неподходящий момент повторяется все сначала.
Две недели поиска ответа в интернете ни к чему не привели. Два полу специалиста тоже развели руками. Да, вскрывал ЭБУ визуальный осмотр дорожек и контактов тоже ни чего не дали. Началось после 6ти мес стоянки. В общем сил моих больше нет, может кто встречался с такой проблемой, заранее благодарен с надеждой на положительный ответ БМВ-Х5 е53 м54. 2003г. 180000 км, пробега.
Chved вне форума
Старый 08.02.2011, 17:25 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Катушка трёхконтактная,масса,12 вольт и сигнал ,что у тебя присутствует во время прокрутки стартера?
Старый 08.02.2011, 18:06 #3
Авто: бмв
Были похожие проблемы у знакомых:
1. На МВ W211, точно как Вами описанная проблема. Причиной оказался накрывшийся блок с мозгами под капотом. Что именно было не вникал. Нужен хороший диагност-электрик.
2. На МЛ270, у родственника была такая же проблема, долго не могли понять что это.Диагностика ничего не давала. В оконцовке просто перстала заводиться. Причина бональна: перегнили в нутри оплетки провода одной из клем на АКБ.
Надеюсь смог хоть чем та помочь.
рамиз вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо рамиз за это сообщение:
Chved (12.02.2011)
Старый 08.02.2011, 18:52 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Сигналка родная или есть еще доустановленная?Электронных противоугонок ни где не доустановленно?(типа таблетки,имобилайзеры,потайные кнопки\выключатели)
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 19:57 #5
Авто: ГАЗ М20А
Как написали выше, ищи блудни сигнализаторные, эти придурки ставят китайские релюшки на силовые цепи, через максимум год начинаются подобные глюки
Старый 08.02.2011, 19:59 #6
Сказал спасибо: 23
если ничего типа сигналок не стоит, смотри массы, было подобное на 5-ке, глохла сама как вздумается, причем ошибок не писала ни на че, оказалось масса не затянута на 4-5-6 цилиндры ( кузовщики постарались)
Старый 08.02.2011, 20:39 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Chved Посмотреть сообщение
Барахлило системное реле....и контактная группа замка зажигания...
Последний раз редактировалось вова 1951; 08.02.2011 в 20:40.
Старый 08.02.2011, 21:16 #8
Катушка трехконтактная, во время прокрутки стартера достаточно мимолетным движением контрольки чиркнуть по красному проводу на катушке, второй конец на массе, как она ни сразу-же заводиться.
Сегодня целый день ездил, все нормально. Но еду по правой полосе чтобы успеть прижаться к обочине.
Chved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 21:22 #9
Немного смущает блек-бед(чип с батарейкой)без которого не заводиться. Попробую на запасном поездить. Но мне кажется врятли что он, хотя? Сменил батарейку разницы нет, может его стоит отключить, только не знаю как.
Последний раз редактировалось Chved; 08.02.2011 в 21:23. Причина: ошибка
Старый 08.02.2011, 21:28 #10
Сообщение от рамиз Посмотреть сообщение
Некоторые спецы тоже склоняются к проблемам с ЭБУ, если это так, то как его менять - в смысле надо прописывать или обучать его?
Метки
бмв-х5, глохнет мотор., е53, м54
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
Глохнет е39 535 с205ее Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2014 23:44
БМВ 320 2005г. выпуска (мотор 4 рядный) - провалы при трогании / глохнет Парвиз Ремонт и эксплуатация BMW 2 13.02.2014 10:54
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
