Описание темы:Периодически глохнет мотор БМВ-Х5 е53 м54.
БМВ-Х5 е53 м54 глохнет мотор.
Старый 08.02.2011, 21:30 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Chved Посмотреть сообщение
Кто такая системная реле и где она? За что она отвечает?
Стоит в отсеке электроники, где DME, отвечает за питание все начинки мотора(В WDS посмотри). Если будешь смотреть в отсеке электроники проверь ничего там по проводам не наколхозили?
Старый 08.02.2011, 21:32 #12
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
отправь его в школу на обучение в 1-й класс
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 21:35 #13
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Если не можешь сам,ищи грамотного электрика или автомастера-выкидывай свой чип,монтируй все в штатный режим и будет тебе счастье!! А до блоков,контактов,системных реле лезь рано ,пока стоит твоя приблуда...
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 21:44 #14
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду сначала устроить разборки с чипом, где найти такого спеца, или может кто подскажет откуда начинать "высверливать" его?
Chved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 21:47 #15
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Если сам не можешь и не знаешь,то лучше обратись к спецам!
Старый 08.02.2011, 21:50 #16
Сказал спасибо: 14
Chved, К нему полюбому подходят провода...По этому проводу приходишь в моторный отсек,справой стороны снимаешь пластикоую крышку,она на болтах(под ветровым стеклом) И там увидишь монтаж нештатной проводки.Выкидываешь хлам,соединяешь разрыв в который она была вмонтирована.Красиво все изолируешь,собираешь и катаешься в крайнем левом ряду!!!
Старый 08.02.2011, 23:24 #17
Ладно парни, дня через два отпишусь, после очередных эксперементов. Спасибо за советы!
Старый 09.02.2011, 16:09 #18
Авто: ГАЗ М20А
Там скорее всего тупо рвётся + на катушки, восстановление родной проводки с пропайкой провода, решает проблему. Скрутки на силовых проводах подгорают через годик, ну про китаское реле и говорить нечего, нормальный ход событий
Последний раз редактировалось mike880; 09.02.2011 в 16:10.
Старый 11.02.2011, 22:56 #19
По умолчанию Ну все парни, вроде победил!
Наконец-то вроде победил я свою болячку!
А дело было вот в чем - уже в отчаинье я снял ЭБУ двигателя, разобрал его (хотя этого можно было и не делать) там все в полном порядке не смотря на восьмилетний возраст. После чего занялся промывкой и чисткой всех контактов входящих в разъемы, их там штук восемьдесят. После этой процедуры все встало на свои места, еще ни разу не заглох, тьпфу, тьпфу, тьпфу и катаюсь в крайнем левом ряду.
Старый 11.02.2011, 23:01 #20
Сказал спасибо: 14
Была подобная ситуация,машина ехала,но загоралась вся илюминация,и были ошибки по обрыву связи кан.Вылечили таким же способом!
Метки
бмв-х5, глохнет мотор., е53, м54
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
Глохнет е39 535 с205ее Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2014 23:44
БМВ 320 2005г. выпуска (мотор 4 рядный) - провалы при трогании / глохнет Парвиз Ремонт и эксплуатация BMW 2 13.02.2014 10:54
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
