Описание темы:БМВ х5 е53 Походу я попал((
Старый 20.03.2016, 11:49 #11
Аватар для stelsssss
Сказал спасибо: 17
Понятно,как вариант,думаю похожу пешком пока приедет квкг.
stelsssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 13:42 #12
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
У меня была такая же ситуация, правда машина заводилась. Замена КВКГ результата не дала, хотя в любом случае не помешает. У меня проблема решилась заменой маслосъёмных колпачков.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 13:54 #13
Сказал спасибо: 17
До сегодняшнего дня не дымила,работала нормально!
Старый 20.03.2016, 13:57 #14
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от stelsssss Посмотреть сообщение
Так и у меня не дымила. Ехал на стоянку и почувствовал потерю мощности, но не придал особого значения, через пару часов пришёл заводить, а она как паровоз дымит, дёргается...
Я тогда тоже решил что голове хана, но для начала решил КВКГ заменить, заменил, дымит продолжила, да ещё и троить начала сильно... Следующим шагом была замена МСК, менял самостоятельно. В результате дымить перестала, масло есть перестала, в общем всё обошлось малой кровью)
Последний раз редактировалось Hogosha; 20.03.2016 в 14:04.
Старый 20.03.2016, 14:10 #15
Сказал спасибо: 17
В первую очередь откачаю масло из котлов,да завести попробую,а там квкг приедет а дальше если не решиться буду дальше копать!
Старый 20.03.2016, 14:12 #16
Banned
Сказал спасибо: 172
Всё верно, от простого к сложному) Удачи!
Старый 21.03.2016, 13:15 #17
Сказал спасибо: 17
Вскрытие показало: полные котлы масла,щас отогреваться и будет меняться квкг,а там видно будет!
Старый 21.03.2016, 14:45 #18
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Советую менять со снятием впускного коллектора,меньше будешь матерится вставляя трубку к клапану которая через коллектор проходит,удачи.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 15:30 #19
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
Да можно там приноровиться.)
Старый 21.03.2016, 16:10 #20
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Согласен ,но много "такой-то матери "надо использовать ,плюс коллектор промыть и воздухозаборник печки(снимается средняя часть ) промыть можно,а грязи там на х5 много.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
