-   -   БМВ х5 е53 Походу я попал(( (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-h5-e53-pohodu-ya-popal-36023/)
stelsssss 20.03.2016 11:49
Понятно,как вариант,думаю похожу пешком пока приедет квкг.
Hogosha 20.03.2016 13:42
У меня была такая же ситуация, правда машина заводилась. Замена КВКГ результата не дала, хотя в любом случае не помешает. У меня проблема решилась заменой маслосъёмных колпачков.
stelsssss 20.03.2016 13:54
До сегодняшнего дня не дымила,работала нормально!
Hogosha 20.03.2016 13:57
Сообщение от stelsssss (Сообщение 389533)
Так и у меня не дымила. Ехал на стоянку и почувствовал потерю мощности, но не придал особого значения, через пару часов пришёл заводить, а она как паровоз дымит, дёргается...
Я тогда тоже решил что голове хана, но для начала решил КВКГ заменить, заменил, дымит продолжила, да ещё и троить начала сильно... Следующим шагом была замена МСК, менял самостоятельно. В результате дымить перестала, масло есть перестала, в общем всё обошлось малой кровью)
stelsssss 20.03.2016 14:10
В первую очередь откачаю масло из котлов,да завести попробую,а там квкг приедет а дальше если не решиться буду дальше копать!
Hogosha 20.03.2016 14:12
Сообщение от stelsssss (Сообщение 389535)
Всё верно, от простого к сложному) Удачи!
stelsssss 21.03.2016 13:15
Вскрытие показало: полные котлы масла,щас отогреваться и будет меняться квкг,а там видно будет!
ice1k 21.03.2016 14:45
Сообщение от stelsssss (Сообщение 389612)
Советую менять со снятием впускного коллектора,меньше будешь матерится вставляя трубку к клапану которая через коллектор проходит,удачи.
Hogosha 21.03.2016 15:30
Сообщение от ice1k (Сообщение 389619)
Да можно там приноровиться.)
ice1k 21.03.2016 16:10
Сообщение от Hogosha (Сообщение 389623)
Согласен ,но много "такой-то матери "надо использовать ,плюс коллектор промыть и воздухозаборник печки(снимается средняя часть ) промыть можно,а грязи там на х5 много.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
