Описание темы:БМВ х5 Е53 пропал звук в колонках
БМВ Х5 Е53 пропал звук в колонках
Старый 26.10.2015, 19:04 #1
Аватар для stelsssss
Сказал спасибо: 17
По умолчанию БМВ Х5 Е53 пропал звук в колонках
Привет всем,помогите советом,что случилось (бмв х5 е53 2006г,в, без DSP,большой монитор,усилителя нет,только чейнджер и телевизор). Пропал звук во всех колонках по левой стороне авто,с правой стороны все колонки играют. Полазив по инету,вроде как накрылся радиомодуль,можно ли его отремонтировать,если это он,или может что другое случилось? HELP!!!!
stelsssss вне форума
Старый 27.10.2015, 12:20 #2
Авто: ГАЗ М20А
Вскрывай радиомодуль и если увидишь там залитые кристаллы на плате, как усилители, выковыривай и меняй на корпусные и будет счастье. Отчёты есть и тут и на ютубе, поиск пользуй. Беда стандартная и распространёная
Старый 28.10.2015, 11:30 #3
Сказал спасибо: 17
А если компьютерную диагностику сделать,покажет неисправность?
stelsssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 11:45 #4
Авто: ГАЗ М20А
Зачем? Это не диагностируется софтом. Ежу же понятно что вылетел канал. Причин не так много. Можно не заморачиваясь с ремонтом тупо поменять радиомодуль. Кстати его по любому рассмотреть надо, может утоп или треснула пайка на стыке плат
stelsssss (28.10.2015)
Старый 28.10.2015, 11:52 #5
Сказал спасибо: 17
На днях разберу,гляну)(:
Старый 28.10.2015, 14:49 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
В сети (или в WDS) есть распиновка разъема ВМ54, в нем подкинь левую сторону на правую и проверь что дело не в проводке и динамиках.
На моем ВМ пропадал звук сзади, решил установкой мастеркита вместо родных усилков-кристалов.
Тут ссылки:
Последний раз редактировалось Pilot; 28.10.2015 в 15:01.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Старый 28.10.2015, 15:09 #7
Сказал спасибо: 17
Pilot, А после установки мастеркита наводки не появились,ну смысле свист в колонках?
Старый 28.10.2015, 15:03 #8
Сказал спасибо: 17
Достал радиомодуль оказался BM53,у него я так понял аналогичный ремонт как и BM54,один усилитель весь в ржавате в месте соприкосновения с платой,диагноз понятен. Пробывал менял местами лево и прово проводка впорядке!
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (623.8 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось stelsssss; 28.10.2015 в 15:08.
Старый 28.10.2015, 15:18 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Свиста на моем точно нет, изредка бывает небольшой щелчек при включении, но не часто, сильно не напрягает. ВМ53 вроде для "американских" авто ставился, идентичен по усилителям полностью.
Старый 28.10.2015, 15:20 #10
Сказал спасибо: 17
У меня все началось с щелчка при заводе машины,через несколько дней вообще отключилась сторона,у меня чистый европеец!
Пропал звук на е53 Александр-21 Ремонт и эксплуатация BMW 2 13.07.2014 15:52
Пропал звук E39, НАВИ, Блок ВМ54 ironguy Ремонт и эксплуатация BMW 14 17.12.2012 14:40
Пропал звук на громкой связи EmAl Навигация 1 20.08.2012 23:03
X3, пропал звук на магнитоле :-( Кэп Ремонт и эксплуатация BMW 0 29.03.2011 17:01
пропал звук е39 cd business falcon Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.03.2011 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
