БМВ Х5 Е53 пропал звук в колонках Привет всем,помогите советом,что случилось (бмв х5 е53 2006г,в, без DSP,большой монитор,усилителя нет,только чейнджер и телевизор). Пропал звук во всех колонках по левой стороне авто,с правой стороны все колонки играют. Полазив по инету,вроде как накрылся радиомодуль,можно ли его отремонтировать,если это он,или может что другое случилось? HELP!!!! |
Вскрывай радиомодуль и если увидишь там залитые кристаллы на плате, как усилители, выковыривай и меняй на корпусные и будет счастье. Отчёты есть и тут и на ютубе, поиск пользуй. Беда стандартная и распространёная |
А если компьютерную диагностику сделать,покажет неисправность? |
Зачем? Это не диагностируется софтом. Ежу же понятно что вылетел канал. Причин не так много. Можно не заморачиваясь с ремонтом тупо поменять радиомодуль. Кстати его по любому рассмотреть надо, может утоп или треснула пайка на стыке плат |
На днях разберу,гляну)(: |
В сети (или в WDS) есть распиновка разъема ВМ54, в нем подкинь левую сторону на правую и проверь что дело не в проводке и динамиках. На моем ВМ пропадал звук сзади, решил установкой мастеркита вместо родных усилков-кристалов. Тут ссылки: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Вложений: 1 Достал радиомодуль оказался BM53,у него я так понял аналогичный ремонт как и BM54,один усилитель весь в ржавате в месте соприкосновения с платой,диагноз понятен. Пробывал менял местами лево и прово проводка впорядке! |
Pilot, А после установки мастеркита наводки не появились,ну смысле свист в колонках? |
Свиста на моем точно нет, изредка бывает небольшой щелчек при включении, но не часто, сильно не напрягает. ВМ53 вроде для "американских" авто ставился, идентичен по усилителям полностью. |
У меня все началось с щелчка при заводе машины,через несколько дней вообще отключилась сторона,у меня чистый европеец! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:27. |
