-   -   бмв х5 е53 сайлентблоки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-h5-e53-sailentbloki-34828/)
stelsssss 16.09.2015 16:31
Привет всем,е53 2006 г,в,треснули сайлентблоки передних больших рычагов,вопрос такой,заменить только сайлентблоки или менять рычаг в сборе,при запрессовке новых на долго ли их хватит)))
Максим Б 16.09.2015 17:28
Если первый раз меняются то нормально будут ходить, если не первая замена, то ес-но меньше. Больше двух раз - поменял бы рычаги. Рычаги трв ходят лучше лемфердера, ИМХО, по опыту на двух бмв.
zheka1983 16.09.2015 21:13
Сообщение от Максим Б (Сообщение 376054)
Интересно почему это ?
а что может в этом куске железа "ходить" или "неходить".
Много раз меняли сайлеты в этих рычегах - разницы нет . Разница есть только в самих резинках. Рычаг меняли только пару раз после сильных аварий, да и то б/у при этом по цене привлекательнее.
stelsssss 17.09.2015 00:11
Вот я и думаю сайлентблоки поменять,не так затратно,1500 за сайлентблок(лемфердер). Вроде как даже родные стоят рычаги мне сказали в сервисе.
big213 17.09.2015 01:40
+1
тоже не въехал.. в чем причина этого рычага?
и почему его выкидывать после двух замен сайлентов)) по мне так это бред
впрессовывай нормальные сайлентблоки и будет щасстье.
Максим Б 18.09.2015 07:28
Потому что он алюминиевый. И при выпрессовке/запрессовке посадочное место сайлентблока разбивается. По ходимости- разбиваются шарики, а так, да, ломаться нечему.:wave:
zheka1983 18.09.2015 08:15
Ты машины не перепутал ? В Е53 впереди нет алюминия совсем, это раз. И два : шаровая этого рычага крепится на поворотном кулаке и меняется как отдельная деталь. Поэтому ломаться и изнашиваться на этом рычаге реально нечему ! Если не разбираешься в вопросе - не давай советы, иначе будешь иметь бледный вид - как сейчас.:facepalm:
stelsssss 19.09.2015 09:40
Здрасти,поменял сайлентблоки два дня назад,пока полет нормальный,всем спасибо,если быстро умрут отпишусь))))
zheka1983 19.09.2015 11:18
Какие ставил ?
stelsssss 19.09.2015 11:22
Лемфердер 1500 р штука)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
