-   -   БМВ Х5 Е70 d3,0 2008 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmv-h5-e70-d3-0-2008-a-35173/)
ivan999 07.11.2015 17:27
Здравствуйте!
Подскажите по ошибкам, что это и как с этим бороться?????
1. 481С — Fuel-filter heating, activation
2. 4A56 — Power management, battery
3. 41F2 — Electric fan, activation
4. 3FF0 — Air-mass flow sensor
5. 3F35 — Charge-air tube monitoring at idle
ФУУУУ!!!!!!!!!!! кое как написал!!!
Огромное Вам спасибо!!!!!!!!!
PS: надеюсь сейчас правильно все сделал?
mike880 07.11.2015 18:34
1 поменять блок подогрева топлива
2 поменять аккумулятор
3 найти причину отказа вентилятора, проводка или сдох вентилятор, ну и по результатам
4 поменять расходомер
5 смотреть ошибки после замены расходомера
ivan999 07.11.2015 18:46
mike880,
о как!!!!!!!!
аккумулятор у меня новый, гелевый!!! прям совсем новый varta, полгода ему.
вентилятор работает, я его слышу. правда как то не как всегда, с небольшим жужжанием.
а где находиться блок подогрева топлива???
по расходомеру понял!
Спасибо!!!!!
mike880 08.11.2015 15:25
Аккум прописан именно тот? Замена зарегистрована?
подогрев на топливном фильтре находится, под днищем
Расходомер вобще тест блоками в диагностике проверяется
ivan999 08.11.2015 15:53
mike880,
да вроде тот аккумулятор, только я не прописывал его. не знал
остальное понял!!!!!!!
диагносты мне проверяли, я то не знаю как это делается.
Спасибо! огромное спасибо!!
mike880 08.11.2015 22:16
При замене на такой же как был зарегистрован, делается регистрация в диагностике, если же другой ёмкости или типа, то сначала кодировкой меняешь тип и потом регистрируешь.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
