Описание темы:Сильный провал оборотов при пуске
БМВ N55
Старый 27.10.2017, 09:28 #1
Авто: БМВ Ф10
По умолчанию БМВ N55
Всем здравствуйте.
Проблема в следующем, при пуске двигателя (n55) в прохладную (+12) погоду двигатель пускается отлично ,через сек. 3 идёт сильный провал оборотов почти до остановки. После чего набирает обороты и ок. Но при темп + 20 такого вообще нет. Машина прошла 150000км. Чек тоже не горит. Посоветуйте в чем может скрываться проблема. Свечи и катушки менял,толку 0.
Зохан вне форума
Старый 27.10.2017, 11:37 #2
ошибки надо смотреть. на вскидку на ваносы похоже
54rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 12:35 #3
Авто: БМВ Ф10
Так чек не горит. И ещё при + 20 почему нормально работает
Зохан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 13:08 #4
если чек не горит, это еще не говорит о том что при диагностике не будет ошибок. причем во время диагностики смотреть не только ошибки, но еще и параметры. и будет лучше если на момент проверки неисправность будет проявляться.
Старый 27.10.2017, 15:46 #5
Авто: БМВ Ф10
Сделать диагностику ещё можно постараться в наших условиях , а вот с параметрами наврятли. У меня на опеле такое было, что только не меняли где только не диагностировали ничего. В конце заменил датчик темп охлажд жидкости и все ок. Здесь такого быть не может?
Но всеравно спасибо что откликнулся.
Старый 28.10.2017, 01:00 #6
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Насос давай поменяем , раз уж с диагностикой туго
Старый 28.10.2017, 15:47 #7
Авто: БМВ Ф10
Диагностику сделал. Ошибок кроме пропуск зажигания 1и5 цилиндр нет. А когда удалили ошибки.и проехался по городу никаких ошибок не высветилось. только при диагностики температура топлива была около 90 С', это нормально?
Старый 28.10.2017, 15:51 #8
Авто: БМВ Ф10
Насчёт насоса давление как положено на холостом ходу примерно 75 атм.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
